西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540692 [上一页] [1] ... [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] ... [292] [下一页]
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/2/2 21:48:47
#1900楼
廖老师您好,书上210页的图5-23怎么跟211页的图5-27不一样的,图5-23是M0.7步C0减1,图5-27中C0减计数线圈怎么又跟M0.5常开连一起了?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/2/3 7:22:41
#1901楼
以下是引用六脉加易筋经2015/2/2 21:48:47的发言:
两个图是有矛盾,我已经发现,应该以梯形图为准。在下次重印和第4版会修改的。
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/2/3 20:11:33
#1902楼
廖老师您好,书上215页提到的自动到手动,自动到回原点,退出自动回原点,这3种情况必须复位存储器位,否则下次返回时可能会同时有2个活动步,不太理解为什么这3种情况可能会同时有2个活动步。而手动到自动,手动到回原点,这2种不用复位存储器位,下次返回时不会同时有2个活动步?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/2/4 8:12:18
#1903楼
以下是引用六脉加易筋经2015/2/3 20:11:33的发言:
假设在自动方式步M2.1为ON,切换到手动,M2.1仍然为ON。假设用手动操作满足了原点条件,初始步M0.0为ON,返回自动方式,初始步M0.0和步M2.1同时为ON了。所以需要在自动进入手动时将可能为ON的M2.0~M2.7复位。
在分析程序时需要用大脑代替CPU,想象程序是怎样运行的。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/4 13:00:57
#1904楼
“用大脑代替CPU”廖老师说得好。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2015/2/5 22:02:23
#1905楼
廖工,我现在手里有350高速计数模块, 也有1024增量型的编码器线接上了。只是不知道如何的读取数据编程求指点。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/2/6 8:41:36
#1906楼
以下是引用秀全2015/2/5 22:02:23的发言:
崔坚写的《西门子S7可编程序控制器——STEP7编程指南》里有FM350-1的使用方法。
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/2/7 18:38:10
#1907楼
廖老师您好,书上227页写在RUN-P模式时,可以在前3种模式之间切换。为什么我在RUN-P模式下,点Manual模式没法切换,还是在Automatic模式
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/2/7 23:25:40
#1908楼
以下是引用六脉加易筋经2015/2/7 18:38:10的发言:
按书上的步骤操作没有问题,可以切换到手动并进行操作,我的图片传不上来了。
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/2/8 9:25:50
#1909楼
附件:
[本地下载]
以下是引用liaosun2015/2/7 23:25:40的发言:
廖老师,试了下还是不行,第1步,我打开光盘例程“运输带GR”,下载到仿真PLC。第2步,切换到RUN-P,打开FB1。第3步,打开Debug下的Control Sequencer。初始是打在自动档的,我去点击手动档前面的小方框,打勾只是快速闪了一下就没了,无法切到手动档.而且在自动模式也不太对,在第2步时点击Disable键,还是会进第3步,并没有使所有步变为不活动步。按Initialize键,还是停在第3步,没有回到初始步
附件是我操作时的视频录像,廖老师能否帮忙看下是哪里操作出错了
[此贴子已经被作者于2015/2/8 10:19:23编辑过]
