西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540692 [上一页] [1] ... [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] ... [292] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/23 18:54:39
#1880楼
以下是引用zwb6252015/1/23 11:06:36的发言:
廖老师您好!我想请教下,s7-200smart PLC 晶体管输出有三路高速脉冲输出,那么这三路高速脉冲控制伺服可以实现插补功能吗?
不能,只能用于独立的轴。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/23 18:57:53
#1881楼
以下是引用六脉加易筋经2015/1/23 15:10:55的发言:
以下是引用liaosun2015/1/21 20:25:36的发言:
以下是引用六脉加易筋经2015/1/21 13:54:07的发言:
廖老师您好,请问某设备带5个S7-300和一个ET 200M模块,ET 200M模块的BF灯一直不停闪烁。厂家最后查出原因是PLC中的某文件丢失。哪些情况会造成PLC中的部分文件丢失。
这事没听说过。你可以问问是什么文件丢失了?他们怎么知道丢失了?
廖老师您好,后来又问厂家,厂家说是MMC卡有故障导致文件丢失,然后重灌程序刷新就好了(没有换MMC卡)。这个是不是可能的?如果是的话,怎么判断MMC卡有故障的。不用换卡就重灌程序就会好?
MMC卡里程序有问题是可能的,可能性很小。怀疑是这个问题下载一下不就知道了。
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2015/1/23 20:40:01
#1882楼
以下是引用liaosun2015/1/23 18:44:07的发言:
以下是引用狼牙2015/1/22 14:21:39的发言:
廖老师您好,书里面的光盘内容,硬件手册和视频文件无法复制,是光盘做了保护还是光盘有问题
是光盘的问题,可以换个计算机读读看。
廖老师您好,我是在亚马逊买的书,《s7300/400应用技术》和《和跟我动手学S7-300/400>,换了计算机还是不行,是不是我买的是盗版书,您看能不能把这两本手光盘的内容发邮箱 13400457921@126.com
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/1/24 19:52:45
#1883楼
廖老师您好,书上164页写在FC1的第2条指令处设置一个断点,执行完第2条指令后,CPU进入HOLD模式。这个断点是怎么设置的?仿真软件运行时,选中第2条指令,调试菜单的断点设置是灰色的.已找到,后面168页上有了
[此贴子已经被作者于2015/1/25 7:53:30编辑过]
604
amerelect88
文章数:0
历史总积分:604
发表于:2015/1/25 3:49:15
#1884楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/25 8:42:59
#1885楼
以下是引用六脉加易筋经2015/1/24 19:52:45的发言:
《s7300/400应用技术》P168有断点设置的方法,可以仿真,注意一定要按书上的要求和顺序一步一步地做,祝你好运!
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/25 8:44:43
#1886楼
S7-200 SMART是S7-200的升级换代产品。我编写的高职高专教材《S7-200 SMART PLC应用教程》出版了,是根据S7-200 SMART V2.0的硬件和软件编写的。该书有30多个实验的指导书。
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/1/26 19:05:54
#1887楼
廖老师您好,书上182页图4-51中,LD16是调用OB40的时间值,图4-52中的LD16又变成调用OB20的时间值了,调用OB40和调用OB20的时间应该是相差延时10S的,为什么可以都用LD16?
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/1/27 14:55:41
#1888楼
廖老师您好,书上185页OB84部分,那句“如果没有生成OB84,CPU不会切换到STOP模式”,是否有印刷错误?其他故障报错组织块都是生成了OBXX,CPU不会切换到STOP模式
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/27 15:42:59
#1889楼
以下是引用六脉加易筋经2015/1/26 19:05:54的发言:
每栋楼都可以有二层楼吗?LD是局部变量。
