西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540690 [上一页] [1] ... [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] ... [292] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/3/6 21:26:56
#1990楼
以下是引用六脉加易筋经2015/3/6 16:11:54的发言:
廖老师您好,书上例程PID_FB43有几处程序作用没看明白,OB35中,前500ms为什么要先执行程序段5.6?执行程序段5.6的时间500ms是为了正好跟FB43的PER_TM周期500ms一致吗?
OB35每20ms调用一次,程序段5、6每20ms执行一次(调用FB43和模拟积分器),每500ms(调用了25次OB35)执行一次程序段2、3、4(调用FB100、FB41等).
这一节你仔细多看几遍应该能看懂。
604
h_zhenzhong
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/3/6 22:10:25
#1991楼
12年就买了那本书了,一直都没有仔仔细细的看  表情
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/3/7 16:00:00
#1992楼
以下是引用liaosun2015/3/6 21:26:56的发言:
这一节你仔细多看几遍应该能看懂。
廖老师您好,控制器FB41的输出比如说是40%,这个是不是就是指电动调节阀要达到的打开度是打开40%阀门?
如果是的话,在500MS内,Q1.0=1的时间才占200MS,就是才执行10次打开阀门0.2%,总计才2%。在下次控制器FB41的输出值更新前,如果之前阀门开度很小的话,不是达不到40%了?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/3/7 19:55:05
#1993楼
以下是引用六脉加易筋经2015/3/7 16:00:00的发言:
这一节你仔细多看几遍应该能看懂。
如果用FB41直接控制电动调节阀,调节阀内有位置(开度)闭环,阀门开度与FB41的输出成正比。
这个例程是FB41+FB43,如果FB41的输出是40%,FB43输出的脉冲占空比为40%(500ms周期内,200ms在开阀门)。这时不是直接控制阀门开度。500ms阀门开度增大2%有什么好奇怪的?你想500ms阀门开度增大40%吗?
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/3/7 21:31:50
#1994楼
以下是引用liaosun2015/3/7 19:55:05的发言:
这一节你仔细多看几遍应该能看懂。
廖老师您好,那FB41+FB43的组合不是相对于FB41直接控制电动调节阀,打开阀门的速度要慢了。FB41的输出越小打开阀门的速度越慢。用FB41+FB43的组合相对FB41直接控制电动调节阀又有什么优势?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/3/7 23:24:37
#1995楼
以下是引用六脉加易筋经2015/3/7 21:31:50的发言:
这一节你仔细多看几遍应该能看懂。
可能会慢一点。
电动调节阀自带开度闭环系统,价格贵。用FB43只需要两点开关量输出和不带开度闭环的调节阀。
水轮发电机调节进水量的导水叶是一个大的调节阀(直径可能几公尺),用FB43发脉冲控制很方便。
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/3/8 10:55:49
#1996楼
廖老师您好,关于S7-300几种编程语言,梯形图和STL最常见。Graph在书中仅第5章介绍,其他章节实例中基本没用到,那Graph在实际运用中用的多不多的。还有SCL书中都没怎么提到,只在光盘里带了安装文件,有没什么书籍是专门详细介绍SCL的,SCL实际应用中用处多吗?。几种语言中是否STL是功能最强最全的,要优先熟练掌握?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/3/9 12:11:10
#1997楼
以下是引用六脉加易筋经2015/3/8 10:55:49的发言:
1200和1500没有STL,但是有SCL语言。SCL只有看在线帮助。
604
2945292396
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/3/9 14:59:21
#1998楼
1.S7-300/400的硬件和网络需要组态,组态的系统每个模块的安装位置、型号、订货号和固件版本号应与实际的系统完全相同。如果更换了与原来的模块不同型号和订货号不同的模块,需要对硬件重新组态和下载,否则更换模块后系统不能运行。tt36011.com
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/10 8:11:47
#1999楼
向老师学习了!!
109.2007
