变频器论坛
回帖:256个,阅读:59794次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [26] [下一页]
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/5/6 13:07:00
#170楼
学习了!!
[此贴子已经被作者于2024/11/29 15:05:24编辑过]
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1041
tony217217
文章数:24
历史总积分:1041
发表于:2006/5/8 10:22:00
#171楼
hao
hao
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/5/12 9:34:00
#172楼
讨论的很激烈,顶一下,你们继续!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/5/17 15:07:00
#173楼
以下是引用dxhb在2006-5-4 11:49:00的发言:
以下是引用huangming在2006-4-2811:02:00的发言:
[精]
小弟心中有一个疑问希望搂住解决:看你们说了这么多好象是在讨论恒压供水,与使用水塔供水的节能效果的比较而并非变频恒压供水和普通恒压供水的节能比较。就我所知,通常所说的在恒压供水系统中使用变频会节能是指,使用变频器的恒压供水系统,和未使用变频器的恒压供水系统的情况下进行的节能效果的比较。他的节能效果主要体现在变频器内置的PID控制模式,可以将压力传感器的反馈值与给定量的偏差值作PID调节后来调节水泵的转速,来达到系统管网内压力的恒定。而不需要加入泄压阀讲过大的压力释放掉(这个过程会造成能源的浪费)。其次由于变频器是V/F恒定的PWM控制方式,转速下降输出电压也会下降(比如运行在25HZ时,变频器的输出电压大概只有190VACRMS(视变频器的V/F曲线而定),而水泵又是二次方递减转矩特性的负载,这类负载的电流是随转速的怎大而增大的。换句话说水泵的功率是和器转速的平方成正比的,所以水泵运行在低频是节能效果是非常显著的。
所谓的恒压供水本身就是一个错误.
[精]
由此可见,楼主的观点是水塔供水要比恒压供水要节能!!!!而非变频不节能.所以建议楼主更换话题名称,以免误导读者.
关于楼主观点,本人也是完全赞同.毕竟水塔可以做:到水位下限时,水泵工频运行,直到达到上限水位,然后停泵.这种工作方式确实比变频恒压要节能,我想没有人能够否定.但是恒压供水的采用,不是我们变频人员夸大其词造成的,而是楼宇建设的问题。
另外,楼主一直提到“水泵效率”一词,例如
     “在凌晨2,3点钟时用水量非常小,这时,变频恒压供水的效率甚至可以低到5%,
      相对电耗增加16倍!如果是滴漏,变频恒压供水的水泵效率趋于零。毫不夸张地
      说:此时变频供1公斤水意味着一度电”
这个效率应当是相对于水泵工频工作来说,而且理论上也毫无错误。但是考虑到实际情况是否行得通呢?
做个假设,我们在没有水塔的情况下,使用工频补水。其情况无非有以下几种:
       第一、先说最简单明了的 工频全天运行,靠阀门来调节管网内的压力。在这种情况
       下,水泵本身的效率没有变化,但是实际管网内的供水效率也是随着阀门的大小而
       变化。此时水泵的耗电量几乎不会变化。而变频则是根据用水量的变化,而调节水
       泵的转速。由于没有阀门调节,所以水泵的效率就是实际管网的供水效率。但是就
       一天内水泵的耗电量来说(指的是一个供水周期内,个人暂且以一日为单位),变
       频坚决比工频省电。
       第二、水泵工频运行,根据压力低限起、高限停。与变频相比,其耗电量无确切数
       据无法比较。但是这种方式会带来很多的问题。首先,水泵频繁起停,会对管网及
       水泵带来严重损害,即使加入软启动器也不能完全消除,而且软启本身也禁止频繁
       启动。其次,压力如果选取的范围过大,就会影响用户用水的舒适性,如果范围
       小,水泵就会频繁工作。所以说这种方式可以做到比变频节省,但是在实际的使用
       中每个小区乃至每一天的用水情况都不尽相同,这样会给实际的调试使用带来很多
       的不便。反观变频控制,则具有良好的通用性,在现场只需设定好压力,便一切OK
      了。而且变频器本身都具有睡眠功能,在用水量小的时段,可以进入停泵睡眠状态,
       直到管网压力低于设定的压力。
综上所述,首先,楼主一直用“水泵效率”一词,来说明变频不省电。这种说法误导读者之嫌。其次,水塔供水比变频供水节电,我想大家应该都有共识。但是在楼宇使用中所带来的问题是其弊端。最后,本想夸夸变频的,但是为了避免对新手的误导还是不说了。
最后之最后,我还想说明一下,变频的使用不是为了解节电,那是舍本逐末的做法。变频的使用,是为了使系统具有更好的可操控性,使工艺达到更好的效果。
[此贴子已经被kdrjl于2006-5-19 22:55:41编辑过]
               新手意见,仅供参考!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/17 23:10:00
#174楼
楼上发言不错。受看。
我是你的朋友
1317
zw2005
文章数:59
历史总积分:1317
发表于:2006/5/18 7:08:00
#175楼
这样的讨论好
任何事物都有它存在的原因,通过大家的讨论,能对其有更进一步的了解和认识,我认为这就是一个很好的方面.希望有更多的人谈谈各自的看法.表情
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/5/18 14:38:00
#176楼
没有必要转移核心问题:不是不节能,而是大量浪费能源!
这几乎是不假思索的问题。为什么,就这么多人不明白?
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1138
s123456
文章数:51
历史总积分:1138
发表于:2006/5/18 17:05:00
#177楼
强烈要求给你加精。
做什么都不容易~~~祝君成功~~~
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/5/18 17:25:00
#178楼
[精]
在此再发表一些个人看法.
如今四处听到的都是变频节能的说法,这并不是我们作技术的原因,我想只要是踏踏实实做这行的都知道变频到底是做什么用的,节不节能那需要根据现场情况来说。造成这种原因是因为现实情况造成的。假如我们去谈项目,举两个最典型的例子:
      第一、客户是做整个或是局部的生产线改造。我们如果还和人家大谈变频节能,结果必定会被扫地出门。为什么?因为客户改造的目的是提高生产线的工作效率或是产品的质量和产量,节能根本就不在考虑之内。所以我们要谈变频良好的可操作性,能够满足其生产的要求。
      第二、我们为甲方做风机水泵类改造。例如,锅炉房和楼宇供水。如果我们去和客户讨论变频如何操作性好,能够使用户使用的更加舒适,我相信利马会遭到“关门放狗”的待遇。为什么?客户所需要的是节电!!!这才是人家的利益所在,什么舒适可操作啊,又与他们的利益何干?所以我们要做成这个工程,就必须要让客户知道上变频能为其节多少电。当然这个比率自然会和最差的控制相比,不这样又如何能够说服客户改造呢?
未完待续!!(下班了,到家老婆又不让我靠近电脑,那是她的地盘!!只好明天再说了)
[此贴子已经被kdrjl于2006-5-19 22:57:12编辑过]
               新手意见,仅供参考!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/5/18 17:29:00
#179楼
以下是引用dxhb在2006-5-18 14:38:00的发言:
在此我想问一句浪费能源是与什么相比?
               新手意见,仅供参考!
218.8242
