西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540694 [上一页] [1] ... [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] ... [292] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/21 20:13:33
#1870楼
以下是引用六脉加易筋经2015/1/21 16:55:59的发言:
廖老师您好,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上164页2#的1000 0111 0000 0000 0000 0000 1010 1000的第3到18位是000 0000 0000 1010 1,书上写可以看出是地址P#V21.0,怎么看出这是21.0?1010 1=21,为什么不能是P#V21?
[此贴子已经被作者于2015/1/21 19:16:26编辑过]
地址的书写格式是P#V21.0,21是字节数,0是位数。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/21 20:25:36
#1871楼
以下是引用六脉加易筋经2015/1/21 13:54:07的发言:
廖老师您好,请问某设备带5个S7-300和一个ET 200M模块,ET 200M模块的BF灯一直不停闪烁。厂家最后查出原因是PLC中的某文件丢失。哪些情况会造成PLC中的部分文件丢失。
这事没听说过。你可以问问是什么文件丢失了?他们怎么知道丢失了?
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/1/21 22:05:07
#1872楼
廖老师您好,书上第164页的图4-27程序状态监控中,
第1条指令的累加器1里的值870000a8,这个值是自动分配的还是可以人为控制的值?
第一条指令中AR1的监控值M6.0又是怎么得出的?
indirect的值怎么只在OPN DB[#DB_no]这条指令之后才是2,其他指令之后都是--?
累加器里的84000020是怎么算出来的?
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/1/22 9:45:09
#1873楼
感觉 廖老师 应该把数据块 和寻址方式 间接寻址部分内容添加到书上  感觉这部分内容挺难的 很不好理解 前面看着还好 看到后面 语句表中全是间接寻址的符号就有点晕了
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2015/1/22 14:21:39
#1874楼
廖老师您好,书里面的光盘内容,硬件手册和视频文件无法复制,是光盘做了保护还是光盘有问题
此帖发自论坛手机版
1544
zwb625
文章数:83
历史总积分:1544
发表于:2015/1/23 11:06:36
#1875楼
廖老师您好!我想请教下,s7-200smart PLC 晶体管输出有三路高速脉冲输出,那么这三路高速脉冲控制伺服可以实现插补功能吗?
15746
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:819
历史总积分:15746
发表于:2015/1/23 15:10:55
#1876楼
以下是引用liaosun2015/1/21 20:25:36的发言:
廖老师您好,后来又问厂家,厂家说是MMC卡有故障导致文件丢失,然后重灌程序刷新就好了(没有换MMC卡)。这个是不是可能的?如果是的话,怎么判断MMC卡有故障的。不用换卡就重灌程序就会好?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/23 18:44:07
#1877楼
以下是引用狼牙2015/1/22 14:21:39的发言:
是光盘的问题,可以换个计算机读读看。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/23 18:45:56
#1878楼
以下是引用6488770552015/1/22 9:45:09的发言:
《跟我动手……》没有间接寻址,《S7-300/400 PLC应用技术里有》
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2015/1/23 18:53:48
#1879楼
以下是引用六脉加易筋经2015/1/21 22:05:07的发言:
16#870000a8正文里有解释,对应的地址是P#21.0。这是OB1的局部数据区的地址(见正文),是PLC操作系统安排的。
第一条指令与前面的程序有关,不要管它。
OPN指令的indirect的值表示打开的是2号数据块。indirect只与存储器简介寻址有关。
