西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540701 [上一页] [1] ... [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] ... [292] [下一页]
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/10/19 9:36:38
#1630楼
回复 #1629楼 liaosun
我更改了,还是通讯不成功啊,只可以单边的通讯。不能2个同时通讯。
713
boher
文章数:3
历史总积分:713
发表于:2014/10/19 11:01:37
#1631楼
回复 #6楼 liaosun
谢谢老师了
657
slj05020225
文章数:1
历史总积分:657
发表于:2014/10/19 20:20:02
#1632楼
廖老师,你好。我看你编的"S7300-400应用技术“关于PID的例程”PID_SIMU"有几点疑问:
1.我用仿真软件仿真时,怎么看不到pv-IN和LMN值的变化,一直显示0?
2.变量表里默认的循环时间是600ms,还有FB100的循环时间是200ms,这些时间需要小于硬件设置里OB35的循环中断时间吗?
3.变量表的默认的积分微分时间这么长,监控值是不是变化会很缓慢?增益也很大,这些值监控时要改成合适值才能正常显示pv-IN和LMN值吗?
4.对PID还很迷惑,比如电机速度用变频器控制,给定值sp_int在屏上设置速度,pv_in是变频器状态字吗,LMN是给变频器的控制字吗,直接调用FB41,这几个变量一一对应,在设置好P I D参数就行吗?那要是控制温度呢,给定值和反馈值都是温度,但是要通过电机或风门等其他设备来控制,FB41里和LMN的对应关系怎么办?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/10/20 10:36:15
#1633楼
关键是案例,有案例的情况下,模拟学习会更快的掌握新知识
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/10/20 14:31:07
#1634楼
以下是引用slj050202252014/10/19 20:20:02的发言:
说的是书里的例程吗?我的例程是“PID控制”。严格地按书里的步骤操作,就会有变化的曲线。
例程里所有的循环时间都是200ms。
书里的微分、积分时间初始值不长。
屏上设置和显示的参数和FB41的参数不是一回事,内部有转换的。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/10/20 14:31:45
#1635楼
S7-300间接寻址的形象比喻
1)立即寻址指令“L  100”表示将100装入累加器1。
2)直接寻址指令“L  MW200”表示将编号为MW200这个箱子里的数据装入累加器1。
3)间接寻址指令“L  MW[LD300]”表示LD300这个箱子里装的是真正存放数据的箱子的编号(即存放数据的MW的地址),假设LD300这个箱子里放的是MW200的地址,取出这个地址后,再把MW200这个箱子里的数据装入累加器1。
665
herobob
文章数:3
历史总积分:665
发表于:2014/10/20 20:51:01
#1636楼
感谢楼主分享,期待有更多具体实际的内容
1668
375180626
文章数:164
历史总积分:1668
发表于:2014/10/24 0:34:58
#1637楼
亲爱的廖老师,最近常在用S7-300,看了廖老师的东西,学了很多东西,但因为自己一直都是用梯形图,不太明白语句表和功能块图的编程,不知道这两种编程和梯形图是否都能达到同一种功能,还是说语句表和功能图块有用在特殊的地方。因为最近看到几个朋友都是在用功能块图的编程方式,他们的设备大多都是应用在模拟量的采集控制和通讯之类,不知道功能块图的编程方式在这方面有没有特长??
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2014/10/24 11:25:07
#1638楼
回复 #518楼 liaosun
还能在 梯形图中强制某些点 或者观察某些点的状态迅速查明故障
737
724605965
文章数:23
历史总积分:737
发表于:2014/10/24 11:59:34
#1639楼
真是好人,以后多来学习,狂顶!!!
124.8008
