发表于:2014/1/11 14:16:09
试对2014年元月1日~10日《电工技术》的帖子,进行了粗略的归类;觉得如此集中起来,过于庞杂,达不到便于查看的效果、也突出不了重点,以后将不会如此处理。
另,回帖中,提示“此楼内容不符合板块规定,不予显示!”者,是简单回复或刷屏、广告,等。
对于软文,经提示不改者,将删帖。
提倡自行总结资料,转帖请注明“转帖”字样。
特别感谢,各位认真发主题帖、和认真回帖的朋友!
1. 概念类
1)电缆电阻和流过的电流大小有关系吗?(尘-201发表于2014/1/1)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=377996
概况:提问帖,回帖给出了线路压降的原因。
2)这是嘛系统(woshigoutou发表于2014/1/3)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378159
概况:提问帖,关于供电系统接地方式问题。
3)讨论关于星三角启动问题(工控UFO发表于2014/1/4)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378181
概况:提问帖,可从接线原理上去分析。
4)蒙圈了(woshigoutou发表于2014/1/7)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378439
概况:给出一指示灯局部电路,要求判别其与相并的接触器触点(串电阻)的关系;回帖认为,需看元件具体参数、和在电路中的连接情况。
5)电表的应用(13961789951发表于2014/1/9)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378566
概况:由于未具体指明是什么电表,因此回复虽多,但基本没有预想的解答;提问者,很可能是初涉该内容者;
当然,能够提出问题,证明在思考,就很不错;就算回复没有直接的帮助,也可能有提示和启发作用,以后会逐渐明朗。
6)一个二极管引发的思考(YOUFG发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378635
概况:这是一个基础性的问题,以前在某杂志上也见到过讨论(具体记不起了);可根据电工学公式进行分析。
2. 基础类
1) 怎么算变压器的容量(aaxin2008发表于2014/1/1)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=377999
概况:提问帖,有关装机容量、计算负荷、实际使用负荷问题;这是应当了解或掌握的知识。
2)星三角 软启动 自耦降压启动区别(gk_0发表于2014/1/3)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378104
概况:简略介绍了二者的异同,回帖就交流电动机起动方式进行了讨论。
3)星三角启动原理图_接线图(gk_0发表于2014/1/3)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378107
概况:给出了电路图并电动机接线端子,回帖予以了支持;若为自行总结,则值得肯定。
4)这是什么?做什么用的?(lppbqy发表于2014/1/4)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378214
概况:附图示出了两块电路板,其上分别主要为阻容元件和二极管;回帖指出了可能的应用。对于常见的电路或应用,在学习和工作中应逐渐有所了解。
5)整流器的作用(格润瑟维斯发表于:2014/1/5 6:50:26)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378227
概况:提问帖,直流电源,整流桥接于电源输入端;回帖给出了很好的解释。
6)常用电动机电气控制电路实物接线图(gk_0发表于:2014/1/5)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378259
概况:电动机控制常见电路实物接线图;但不知是否为转帖(以前好像见过类似的图),若为转帖,应当注明“来自网络”或“转帖”字样,有原作者名则保留。
7)液位继电器自动上水(ylyk2009发表于2014/1/5)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378264
概况:提问帖,有回帖给出了参考图。
8)能否用6L2指针式600/5的电流表远距离检测电动机电流(fdzzh2010发表于2014/1/6)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378295
概况:提问帖,回帖给出了常规方法,未知楼主实施情况。
9)请教开关电源如何降压。谢谢(nanji发表于:2014/1/6 15:13:30)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378314
概况:提问帖,回帖给出了常见方法。
10)高压电压(woshigoutou发表于2014/1/7)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378432
概况:提问某特种变压器(电炉炼钢)的输出电压范围,可能因为行业性较强,当天未得到肯定的回复。
11)高压熔断器(woshigoutou发表于2014/1/7)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378451
概况:问,坏一个,是否需3个一起更换;回帖认为,只需更换坏的。
12)电路图求助(ray276488196发表于:2014/1/8)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378498
概况:提问帖,加热器电路;回帖谈了大致工作原理,11楼老兔子网友的回答较全。
13)行车起重电机后面的这个是做什么用的? 谢 谢!(高不飞发表于2014/1/9)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378622&page=1
概况:附图提问,回帖给出了较肯定的答复。
14)求一本低压电工上岗读本的电子书(luoliming发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378675
概况:肯于学习,很好;回帖给出了建议。
3. 日常类
1)红外感应开关(gb95963发表于2014/1/2)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378024
概况:提问帖,照明灯红外感应开关控制,回帖说明应分别产品的情况;以前见过类似的主题。
2)抽油烟机的电机轴承怎么处理(honghaii发表于2014/1/2)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378078
概况:提问帖,含油轴承,回帖进行了探讨。
3)充电器是怎样的一个过程(aaxin2008发表于2014/1/7)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378442
概况:手机充电器,问工作原理。
4)家用电器的工作电压是多少?(qingdaiyusan发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378657
概况:可能是问,用电器能够适用的(电源)电压范围;对于具体的电器,有铭牌的可参看铭牌(说明书)。
当然,楼主是一般性的提问,则可留意国家标准或电源性能;而了解电压过高或过低带来的影响,也是必要的。
回帖讨论较为宽泛,可供参考。
4. 检修类
1)家中卫生间的电压低是怎么回事?(lppbqy发表于2014/1/2)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378097
概况:提问帖,楼主补记了检修结果。
2)电机电流大什么原因(logo1979发表于2014/1/4)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378191
概况:提问帖,修理后的电机;回帖中的一个意见,怀疑电机修理问题。
3)fanuc数控车床报警x轴401以排除伺服放大器故障,求解不甚感激(365928617发表于2014/1/5)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378267
概况:提问帖,回帖给出了检修建议。
4)我有一个温控器控制的发热管怎么没有发热(gjf201337发表于2014/1/6)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378279
概况:提问帖,可按常规检查,楼主在8楼给出了维修结果。
5)空压机的问题(风舞沙发表于2014/1/6)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378298
概况:提问帖,电路检修;回帖给出了常规思路,且zzn6737给出了参考电路图(热心助人,加1分),楼主在9楼说问题得到解决。
6)剑杆织机维修经验(1920395409发表于2014/1/6)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378356
概况:维修经验介绍,加1分。
7)求解,风机热继高温分析(tangang001发表于2014/1/6)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378364
概况:提问帖,回帖主要意见是接触不良,楼主感觉不是该问题,宜继续观察。
8)看图分析下主要原因(zzn6737发表于2014/1/7)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378433
概况:滑触线过热损坏,回帖认为,可能与环境或接线等有关。
9)西门子S7-200PLC电源板上有个“GS1M"二极管爆掉(1649111019发表于:2014/1/8)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378531
概况:提问帖,暂时回帖不多;可能是熟悉者没有浏览该帖。
10)烘干室温度达标却烘不干物料,查找原因过程分享(mybigapple发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378645
概况:实际经验介绍,予以鼓励,加1分;8楼dlr的解释不错,可作为主题的补充。
5. 工作经验
1)多多交流(850059893发表于2014/1/2)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378088
概况:机床参数调整经验;回帖表示,不宜让未授权者调整参数。
2)解决一个小问题!分享一下!(zhp644202发表于2014/1/7)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378399
概况:介绍了一台飞剪设备数码管计数器的检修,使用了替换法等来判断故障范围,认为是大负荷时电源压降问题(1楼,给出了检修过程,加1分);并,wangjlcs于6楼提到,计数器的电源有无问题。
3)数控砖塔冲床的凸轮怎么调(aaxin2008发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378654
概况:提问帖;压力机是常见的设备,等待更详细的回复。
6. 问题探讨
1)请问空压机呕油怎么办?(yanwen0227发表于2014/1/2)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378099
概况:提问帖,压缩空气里、冷凝水里有空压机油;回帖给出了检修建议。
2)求助电路分析(395509951发表于2014/1/8)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378457
概况:给出一个电路图要求分析,至8日仍仅见一般性建议。
3)求助电路分析???(395509951发表于2014/1/8)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378461
概况:
这还是上一个“求助电路分析”,现加了赏分;这样的内容,可能还是就近解决或通过试验解决为好,或者描述更具体的现象、提出遇到的更具体的问题。因为,如果不是正好熟悉类似电路,不花些时间,可能难以给出针对性的意见。
回帖认为,应当先介绍电路的用途、大致原理,楼主作了补充。
在该论坛,电子电路的分析,还没有成为重点;盼望新入行网友的成长,和对论坛的持续支持!
7. 选型
1)剧院有600平米该用多大的中央空调?(中南人发表于2014/1/4)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378204
概况:提问帖,空调及电源线选型,耗电量;回帖建议,可咨询空调厂家。由于行业的特殊性,及可以利用现有资源,可咨询。
8. 制作使用
1)饲料厂的电柜,有什么问题吗?(lppbqy发表于2014/1/4)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378213
概况:附图贴出了一个控制柜的内部情况,回帖给出了几点看法;从使用中总结经验,有助于制作、设计。
2)麦格米特多路智能温控器,有谁帮忙解读一下?(mengx9806发表于2014/1/7)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378381
概况:建议,先利用“体验活动”提供的资料。
3)肉眼怎么来读出电阻的阻值?(晓星发表于2014/1/8)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378483
概述:需要熟练!
4)低压电器配线原则(diangongvs发表于2014/1/9)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378621
概况:该帖不像自己总结的经验,有囫囵吞枣之感,有一定的参考作用;若为转帖,应注明“转帖”字样,但反对软文,禁止广告链接(网址)。
5)现在的端子的连接件是铜材吗?(13961789951发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378644&page=1
概况:接线端子是常用配件;回帖显示,可能有合金的。
6)好乱。。。。。(641117234发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378696
概况:附图给出了一个控制箱内部的图片,回帖给出了看法。
7)请教: 自恢复式过、欠电压保护器的工作电压应该是多少?为什么?(qingdaiyusan发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378697
概况:讨论标准规范条文,及其实际应用,支持!
8)今天维修设备的一点体会心得,维维修设备一定要细心,(拓海科技发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378701
概况:谈到了一个应当注意的问题,接线时要仔细。
9)工厂电柜(拓海科技发表于2014/1/10)
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=378702
概况:附图展示了一个控制柜的内部和面板,回帖就有关问题作了交流。
附:疑似软文(举例):
·地埋线路怎样规划?怎样设计?(yejingyujing发表于:2014/1/6 15:06:03)
处理:去掉链接,给出提示,扣1分。
·地埋线路如何施工?地埋线路如何运行维护?(yejingyujing发表于2014/1/7)
处理:去掉链接,扣2分;文字提示,再有类似情况,将删除。
·怎样判断单向晶闸管的好坏(szkinghood发表于2014/1/8)
处理:去掉链接,文字提示其违规。
·DCS系统中仪表安装、使用的要求(fumanlou发表于2014/1/8)
处理:去掉链接,文字提示其违规。
如有笔误或遗漏,可指出,请谅解。
[此贴子已经被作者于2014/1/11 17:43:21编辑过]
