回帖:22个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这是嘛系统
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/3 17:05:07
我厂现场动力柜都是三相四线制。在使用过程中我发现,有的动力柜零排和柜子本身是通的,有的零排和柜子是绝缘的。而且柜子和大地和整个厂房地是相连的。这是嘛系统啊。
41715
知道一点
文章数:24105
年度积分:1440
历史总积分:41715
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/1/3 18:15:28
不规矩的系统
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/1/3 18:22:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/1/3 18:32:30
是不是接错了呵呵呵
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/3 19:21:41
有的零排和柜子是绝缘的??
看看变压器中性点怎么连接的吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/3 19:26:33
低压接地系统分类主要有以下几种:IT、TT、TN(包括TN-C、TN-S、TN-C-S)系统。
TN-C系统的特点:PEN线兼有N线和PE的作用,节省一根导线;重复接地,减小系统的接地电阻;PEN线产生电压降,外露可导电部分对地有电压;PEN线在系统内传导故障电压;过电流保护兼作接地故障保护。存在以下不安全因素:PEN线断线时外壳带220v电压;此系统不能使用RCD保护;不能使用四极开关,不能断PEN线;PEN线有电流,外壳有电位,使用场所要求三相负载均衡,并有熟练得维修技术人员。
TN-S系统的特点:PE线和N线分开,非故障时无电流,外露可导电部分不带电压,比较安全,但多一根线;PE线在系统内传导故障电压。使用场所防电击要求高、爆炸和有火灾危险的环境以及建筑物装有大量信息技术设备。
TN- C-S:电源进户前节省了PE线,进户后PE线、N线分开,系统安全水平与TN-S系统相同。
TT系统特点:外露可导电部分有独立的接地保护,不传导故障电压;有两个独立的接地体,发生故障时接地故障时接地故障电流较小,不能采用过流保护兼作接地故障保护,而采用剩余电流保护器;因采用剩余电流保护器保护线路,故双电源(双变压变压器与柴油发电机组)转换时采用四极开关;易产生工频过电压。使用场所:等电位连接有效范围外的户外用电场所、城市公用用电、高压中性点经低压电阻接地的变电所。
IT系统特点:发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非接地相对地的电容电流,其值很小,外露可导电部分对地电压不超过50v,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;发生接地故障时,对地电压升高1.73倍;220v负载需配降压变压器,或由系统外电源专供;安装绝缘监察装置。使用场所:供电连续性要求较高,如医院手术室、应急电源等。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
795
1764849809
文章数:16
历史总积分:795
发表于:2014/1/3 21:48:34
回复 #4楼 ascent
还真有这种可能的,当柜子在干燥水泥地面且不做接地时
1064
850059893
文章数:80
历史总积分:1064
发表于:2014/1/4 7:48:25
没明白
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/1/4 8:04:35
这种接法很普遍,
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/1/4 8:31:25
你统一改造一下
3787.6553
