回帖:19个,阅读:1940次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/1/1 21:13:52
单位630kva的变压器,用了两年了,加了不少设备。最近又打算加100多千瓦的设备,于是大概算算所有设备的功率,发现已经远远超出变压器的容量。问题是:有些设备不常用,但什么时候用又没有规律。请问:该怎么算变压器的容量
 一花一世界,一佛一如来
19353
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:809
历史总积分:19353
发表于:2014/1/1 21:49:12
变压器容量不是算出来的,现成的电流表可以测量,难道盘上没有?
至于设计院在设计时,负载容量采用计算方式,那是没办法的办法。
其实,无论你如何精确计算,其计算结果不可能与实际一模一样,最准确的办法就是现场测量。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2014/1/2 9:13:39
630kva就是变压器的容量!就是指变压器的视在功率是630kva。换成有功功率一般效率是0.8,约是504kw。
学无止境。
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/1/2 9:35:59
变压器的容量是固定的,是根据用点负荷来选择的,你增加了用电负荷,可以适当的增加电容来补偿。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/1/2 9:54:15
楼主说的能理解,这主要是靠自己的经验来,按所有设备容量全加起来算太大了,与实际会差很多,给你的意见是,全加起来的总功率*0.8大概的功率因数*0.7-0.9的所有设备同时运行的概率,阻性高的取值高*1.1-1.2的以后公司发展的余量*经验值(0.8-1.1)这是要根据你目前的变压器负荷情况来修正的.我的经验证实,我计算过两幢厂房,投入运行后,变压器的负载率在60%-70%之间,一个是00年投产至今没换过,一个是07年投产的至今.
[此贴子已经被作者于2014/1/2 9:55:15编辑过]
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/2 9:54:22
算有功,选择变压器容量
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/1/2 18:58:44
以下是引用yejingmao在2014/1/2 9:54:15的发言:
对,就是怕变压器小马拉大车,会出事的
 一花一世界,一佛一如来
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/1/2 19:04:43
宁愿算大点不让小呵呵
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/2 20:00:38
按照上述的算法,尽量留用余量,不然以后再增容比较麻烦。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/1/2 20:45:50
想算得准有点难,630Kva电流大约是930A。还要看你是什么行业。冶金,水泥,纺织,机械加工,化工都不一样。
234.4109
