回帖:17个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12890
YOUFG
文章数:227
年度积分:199
历史总积分:12890
发表于:2014/1/10 9:13:37
   今天在知道上看到一个朋友提问:在220V的交流电路中,串入一个二极管后,那么最终用电器的实际功率和额定功率之间有什么变化。
   个人认为,这要看电路的负载是纯电阻、电感、还是阻容等情况分别分析一下。具体还真把握不准,请大师指点一二,打酱油的请在一边看看就好。谢谢!
[此贴子已经被作者于2014/1/10 9:14:49编辑过]
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/10 9:32:09
论坛上有个老贴就是讨论这个的,我记得好像吵得挺凶,还有人通过实验来验证,我觉得你可以挖挖坟,挺有意思的。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/10 9:40:14
以下是引用w71412659在2014/1/10 9:32:09的发言:
  对,翻翻老贴就可以啦。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/1/10 9:46:52
老帖在哪里
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/1/10 9:59:04
电器的实际功率不到二分之一吧.
电器的额定功率不变.
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/1/10 11:19:34
这个问题只能用在纯电阻电路,电炉子,白炽灯
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/1/10 11:27:47
半波整流后的正弦波的有效值为输入的0.45倍
按纯阻计算I=U/R,P=UI,功率因为原先的0.45*0.45倍约为五分之一。
感性还是容性就变成复数运算。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/1/10 11:33:03
用公式算,积分|半周(uicos)
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/10 12:27:38
还是有人弄不懂?
668
578000957
文章数:6
历史总积分:668
发表于:2014/1/10 16:36:36
电压肯定是要减小的,用电设备本身的电阻特性基本不变,则功率应该近似为之前的四分之一,这个你可以通过软件模拟一下,你想要的结果。。。试验数据还是很明显的。。。
1060.6369
