职场人生
回帖:184个,阅读:31364次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [19] [下一页]
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/8/10 17:27:03
#30楼
向前辈学习。
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2015/8/10 19:49:46
#31楼
以下是引用pan_xiansheng在2015/8/10 11:15:23的发言:
变频器的供应商也因以上改造发了一笔小财,因国内有众多的同行也有同样的设备,也存在同样的困扰,设备改造成功后,供应商知道我掌握全国同行的通讯地址,频繁地劝说我向提供。当时我想自己干,但考虑到毕竟是个人,信誉度、资金及时间都有问题,最终还是将通讯录交给供应商。供应商拿了通讯录,在全国行业会议上,分发我的设备改造运行报告,据说一次性销了数十台变频器。
现在叫做解决方案营销。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2015/8/11 14:28:35
#32楼
任何部件都有一定的寿命,设备的超越离合器经过几年的运行后,终于罢工了。该离合器在设计手册中有介绍,应用于主、从动部件的速度变化或旋转方向的变换的场合,考虑到从国外进口时间太长,而国产的结构、参数及尺寸不相同,只能硬着头皮维修。将其分解后,发现离合器的楔块已破损,如在现在,可用三维扫描技术测绘楔块,而当时受技术水平限制,只能手工测量。恰好,杂志上刊登了滚柱式超越离合器的文章,虽然文章介绍的离合器结构与我们的不同,一个是滚柱式,一个是楔块式,但其原理一样,零件材料、热处理硬度及参数可参考。咨询了线切割工程师,他回答只要有尺寸,有图纸,任意形状都可做出来。可当零件加工后,发现楔块的外圆弧呈多角形,问线切割的工程师是怎么回事,他回答图纸中采用等速螺线标注,线切割设备不接受,建议用多段园弧替代。按照线切割工程师要求,我重新计算测量绘制,终于完成了楔块加工,经组装测试,设备运行正常。
以上设备的液力偶合器也出过故障,不过,故障并不复杂,仅是液力偶合器的易熔塞被击穿,内部的油液全部散失。经查找相关资料,易熔塞的中间灌注易熔合金,当设备发生超载时,偶合器内部油温将升高,如同时超过易熔合金的熔点,油液将立即喷出,从而防止设备过载。按照资料推荐,我用焊锡将其修复,并重新灌入油液。第一次试车时,电机启动太快,使开关跳闸,经反复试验,调整油液的容量,最终修复成功。
不少搞技术的人都比较耿直,我也不例外,没那么圆滑,因此也得罪了领导。厂里购买了一套设备机组,项目是由厂长一手负责的,价值约50万RMB,按常规应该有一个验收程序,我们设备管理人员当然也得参加。在设备移交验收会上,有人提出设备采用活络皮带传动,在运行中皮带时常打滑。设备供应商回答,是我们的物料加多了,此时皮带打滑,应该是好事,起到保护设备的作用,否则将可能导致主轴扭断,甚至电机烧毁等更大的事故。听了这样的解释,我当时非常气愤,没想到他们竟如此狡辩,简直把我们当作3岁小孩。实在忍不住,站起来责问设备的电器工程师,既然皮带可以起到如此重要的保护作用,那么请问工程师,你的配电系统内的断路器、热保护还有什么用,干脆全部拿掉,还能少占空间,节省资金。电器工程师结吧了半天,回答是也不对,回答不是也不对,场面非常尴尬。不用说,此次验收会不欢而散。不过,最终在厂长的主持下,设备还是完成了移交。
但该设备的问题太多,开2小时,停3小时,根本不能正常使用,最后干脆就不用了。此时,厂长也意识到该设备真的存在问题,老停在那也不是个事,非常婉转的表达了他的歉意,希望我将设备给予完善。既然厂长开了口,我也只有服从的份。
其实设备远不止皮带一个问题,设备内部的搅棒与轴之间采用螺栓夹固,相当于皮带轮内没装平键,仅靠摩擦力来传递扭矩,稍微受力,就会滑动。此外设备的传动轴长达5M,分别在3个位置装有轴承,当负载增大时,机架晃动,必然造成3(轴承)点不同心,从而增大传动阻力,严重时,传动轴将直接卡死。针对以上问题,我将5M长轴分成2段,2段之间用齿式联轴器连接(相当于万向接头),仍然是3(轴承)支撑结构。为防止搅棒与轴之间相对滑动,考虑在其之间增加一平键,此外用橡胶三角带替换原有的活络皮带。虽然设备经以上改造后,恢复正常,但也因此得罪了领导。
(未完待续)
[此贴子已经被作者于2015/8/11 14:29:29编辑过]
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2015/8/11 16:14:13
#33楼
我绝对是楼主的忠实粉丝,天天刷主帖表情表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/11 17:18:49
#34楼
看到你说接的接触器也想到自己第一次接启保电路,那时也不懂调试接好直接接上甩干机就上电,对自己没信心,还拿了木棒去搂,怕接错会炸,一起动啪的一声吓得自己丢下木棒就跑,回神过来一看动转正常,开心得一晚睡不着
自学成才!
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2015/8/11 19:02:32
#35楼
向老师学习!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2015/8/11 19:55:15
#36楼
期待更新
不走寻常路。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2015/8/11 20:45:46
#37楼
搞技术的人并非人人都耿直,也有比较圆滑的,厂里的电工班长就算一个。该电工班长在技术上算是高手,与上层领导关系比较融洽,人也相当客气,见谁都是笑哈哈,但我觉得他圆滑的有点过了头。有一次,我到外地出差,恰逢设备供应商移交设备,电工班长代表工厂接受设备的电路图。按理说,当我出差回来,该班长应主动将图纸交给我,以便作为设备档案保存。可当我问他索取图纸时,他说图纸比较零乱,待整理后再给我。过些天问他,仍然这样回答。又过几天再问,又推托说暂时没时间,再等几天……。此时我已十分明白,他想把图纸占为己有。可事情并非到此为止,几天后,该设备机组出问题了,就这么凑巧,该班长家中有事,请假回家,厂里所有电工因没图纸,无从下手,修了两天,也毫无进展。到了第三天,厂长听说后相当来火,责成班长立即回厂。该班长到厂后,当作众多领导的面,装模作样的摊开图纸,煞有介事的指挥电工检查某电器……,最后,干脆自己亲自动手,终于查出故障,前后一共也就几分钟时间,简直把所有在场领导佩服的五体投地,真不愧为技术高手。当时,我并不在场,所有这些都是听电工后来描述的,不过,电工们私下还议论,所谓的故障,都是他自己一手造成的,预先旋松一根电线,并故意请假回家,让厂长亲自邀请他出山……。
当我了解事情的原委后,不得不佩服他的城府,筹划的竟如此周密。目前设备图纸仍然还在该班长手中,既然他能“表演”一次,那么就不排除还有第二次、第三次,我必须站在设备管理人员的角度上,彻底解决该问题。为此,我根据手中现有的资料,到现场一根线、一根线的对照核实,经过约两星期的摸排,终于绘制出设备的电路图。为让更多的电工掌握图纸,我将图纸分发到每一个电工手中,并有意识的也给那位班长一份,同时问他图纸是否正确,该班长尴尬的回答,不错,不错,就是这个图纸。
人的第一印象相当重要,厂长原来是另一企业的车间主任,对各类设备也略知一二,据说在他担任车间主任时,手下有许多刚出校门的大、中专毕业生,那时候的大、中专毕业生并不多见,相对比较吃香,因此也就宠坏了这些学生娃,实践知识没多少,稍微复杂点又不愿意学。也正是这缘故,厂长从心眼里看不起我们这些毕业生。记得有一次,问我活络皮带有哪些特点,当时真令我哭笑不得,这也算一个问题?不回答他吧,他还真把你当作草包一个。无奈,只好一本正经解释各类皮带的特性及优、缺点。后来才得知,这些问题他曾经问过那些大学生,结果还真的没答上来。
(未完待续)
[此贴子已经被作者于2015/8/13 13:44:09编辑过]
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2015/8/11 21:38:14
#38楼
麻起胆子问一句:活络皮带是不是一节节用螺钉联起来的那种皮带?我目前只见过一次。
如果是,那又有哪些特点呢?
我记得这种皮带好像确实不容易烧电机,长度可以调,还是蛮方便的。
缺点是不是容易打滑啊?
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2015/8/11 22:03:25
#39楼
以下是引用hty.czh在2015/8/11 21:38:14的发言:
如果是,那又有哪些特点呢?
缺点是不是容易打滑啊?
你说的完全正确,确实是一节节用螺钉联起来的那种皮带,长度可以调,但就是容易松弛,当皮带不再松弛时,也就是皮带快完蛋之时。通常,比较正规的设备是不会用。
93.6006
