变频器维修
回帖:67个,阅读:9243次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
19288
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1241
历史总积分:19288
发表于:2019/4/19 11:41:12
1、开关变压器初级反峰吸收(阻尼)回路电阻47K,二极管RGP02-16(1600V,0.5A,300ns),开关管9N150发热严重。
2、开关管换过同型号,二极管换过同型号,或用US1M(超快,1KV,1A,75ns)2只串联,结果不变。
3、一般什么原因会引发吸收电阻和二极管发热?PWM频率升高?RT时间常数变短?
以上是电源空载情况下。轻载下也一样。
[此贴子已经被作者于2019/4/19 13:13:17编辑过]
19288
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1241
历史总积分:19288
发表于:2019/4/19 12:45:51
电压稳压反馈调整回路有问题,会不会也将使PWM频率严重超出规定范围(升高),造成开关管损耗增大发热?
3127
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/4/19 17:17:11
寄生振荡;激励不足;定时电容变值,开关频率过高;负载超荷等。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/4/19 18:02:00
驱动电阻
19288
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1241
历史总积分:19288
发表于:2019/4/19 19:00:24
以下是引用霏在2019/4/19 17:17:11的发言:
关于定时频率,将3844脱焊,用优利德612电容表测Ct,Cp(并联值)为1100P,Cs(串联值)为81nF;Rt为16K。频率f=1.44/(2*Tt*Ct),可能为41KHz。
关于负载问题,输出的所有滤波电容2端都测过,没有短路,上电也没有发热现象。
关于激励问题,测开关管G回路电阻30欧姆,16V稳压管正常。3844外接17V直流电源时,输出脚直流电压达7V。
[此贴子已经被作者于2019/4/25 5:55:30编辑过]
19288
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1241
历史总积分:19288
发表于:2019/4/19 19:02:08
以下是引用kazefsh在2019/4/19 18:02:00的发言:
驱动电阻
没问题,电路板上是2只15欧姆串联,实测和标定一致。
19288
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1241
历史总积分:19288
发表于:2019/4/19 19:04:03
外围查了,没有明显问题。
用外加电源法测试,3844应该没问题。再吹下换一个试试?
19288
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1241
历史总积分:19288
发表于:2019/4/20 12:39:52
以下是引用yuanyuesheng在2019/4/19 19:04:03的发言:
外围查了,没有明显问题。
3844换了一个,依旧。
19288
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1241
历史总积分:19288
发表于:2019/4/20 12:41:21
以下是引用yuanyuesheng在2019/4/19 19:00:24的发言:
Ct拆下来测,为1000P。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/4/20 14:05:55
用示波器看Vds波形
124.9794
