变频器维修
回帖:67个,阅读:9213次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 8:06:56
#30楼
以下是引用kazefsh在2019/4/26 7:42:54的发言:
换变压器吧,感觉工作状态在连续模式
只能自己重新绕了。。。
再查查。
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/26 8:14:50
#31楼
副电源100UF35V电容换了没?
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 9:17:28
#32楼
有意思了----注意以下示波器设置为交流输入:
1、14脚的3844的7脚(相当于8脚3844的4脚,即定时脚)波形:
2、14脚的3844的3脚(相当于8脚3844的2脚,即电压反馈脚)波形:
3、14脚的3844的14脚(相当于8脚3844的8脚,即+5V稳压脚)波形:
[此贴子已经被作者于2019/4/26 9:20:43编辑过]
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 9:23:38
#33楼
连3脚、14脚里都不是纯正的直流电压,混有脉冲干扰!
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 9:28:03
#34楼
以下是引用霏在2019/4/26 8:14:50的发言:
副电源100UF35V电容换了没?
换过,如故。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 9:44:11
#35楼
以下是引用yuanyuesheng在2019/4/26 7:27:55的发言:
3844(14脚)的10脚(相当于8脚3844的6脚)输出波形:
1、频率不对;
2、幅值不对;
3、波形不对;
4、占空比不对(次级+5V输出端已经并联一只5欧姆60W电阻)。
[此贴子已经被作者于2019/4/26 7:33:49编辑过]
似乎开关管在关闭时不够彻底,有自激振荡。
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/26 9:49:42
#36楼
给3844单独上电,不上直流500V,看波形如何,查那两只1P和2F三极管好坏,5脚的消谐电容,还有那个104的电容。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 10:30:07
#37楼
3844单独加电时---
看来,波形畸变部分与开关管、供电及反馈绕组、变压器有关。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 10:44:11
#38楼
以下是引用霏在2019/4/26 9:49:42的发言:
涉及到贴片电容,有些问题。。。没有标注,不知道应该是多大容量?参考了部分变频器的电路,但都没有参数。
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/26 11:25:37
#39楼
[/quote]
由这个波形看出,应该是副电源没有足够的能量来给3844提供电流,造成电压跌落,使得5V电压中断。
[此贴子已经被作者于2019/4/26 11:25:57编辑过]
381.9034
