变频器维修
回帖:67个,阅读:9213次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5027
ahszyj
文章数:97
年度积分:62
历史总积分:5027
发表于:2019/4/25 12:20:09
#20楼
回复 #13楼 yuanyuesheng
其实这个制动光耦损坏未必是直接导通让制动管工作,而是可能内部电源发生故障导致开关电源工作参数发生改变从而导致二极管和开关管发烫严重,当然这只是我的猜测没有验证,当时换了个光耦正常过后就没管了
此帖发自论坛手机版
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/25 16:14:49
#21楼
以下是引用yuanyuesheng在2019/4/20 14:15:54的发言:
以下是引用kazefsh在2019/4/20 14:05:55的发言:
用示波器看Vds波形
D-S高压,没有高压探头。。。
没有高压探头就自己根据实际情况自制一个,很简单,就跟直流回路电压检测分压电路一样。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/25 16:38:27
#22楼
以下是引用yuanyuesheng在2019/4/25 5:56:11的发言:
以下是引用yuanyuesheng在2019/4/19 19:00:24的发言:
以下是引用霏在2019/4/19 17:17:11的发言:
寄生振荡;激励不足;定时电容变值,开关频率过高;负载超荷等。
关于定时频率,将3844脱焊,用优利德612电容表测Ct,Cp(并联值)为1100P,Cs(串联值)为81nF;Rt为16K。频率f=1.44/(2*Tt*Ct),可能为41KHz。
关于负载问题,输出的所有滤波电容2端都测过,没有短路,上电也没有发热现象。
关于激励问题,测开关管G回路电阻30欧姆,16V稳压管正常。3844外接17V直流电源时,输出脚直流电压达7V。
[此贴子已经被作者于2019/4/25 5:55:30编辑过]
各种可能原因都验证了,故障点仍未确定。
回头看,还是振荡频率升高的疑点最大---3844的计算振荡频率是41KHz,6脚输出振荡频率应该是一半,开关管的计算工作频率应该是20KHz左右。
那么,这台变频器的设计振荡频率应该是多少?实测电路板的Rt是16.8K,这和电路板上的Rt元件标注值一致,应该没问题。唯一可疑的是Ct:没有标注值,只有实测值为1000P。难道这个Ct的设计值比1000P大?这个Ct变小了?
今天找一款同品牌不同型号的变频器实测一下Ct,以求验证:这个品牌的开关电源设计振荡频率到底是多少。
找了一个同型号、不同功率的变频器,开关电源形式一样,但参数略有不同,看标注,Rt=10K+8.25K,取下Ct测为360P,计算振荡频率为F=1.44/(2Rt*Ct)=109KHz。
比这台怀疑振荡频率变高的电源频率还高!
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/25 16:45:06
#23楼
测一下这台发热的电源工作时的进线电流,也可能是开关变压器轻微匝间短路,或者线圈品质因数下降。
[此贴子已经被作者于2019/4/25 16:46:04编辑过]
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/25 17:04:30
#24楼
以下是引用霏在2019/4/25 16:14:49的发言:
用示波器看Vds波形
D-S高压,没有高压探头。。。
用7个150K+1个15K串联,15K的一端连接到开关管S,150K连接到开关管D。示波器波形如下:
这个波形不对吧?有寄生振荡?不像PWM波形吧?
[此贴子已经被作者于2019/4/25 17:06:36编辑过]
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/25 17:12:02
#25楼
这波形不正常,3844的6脚波形呢?感觉间歇震荡,高频分量太高,发热是肯定的。查开关管限流保护电阻是否符合要求,反馈光耦检测的那组二次电源输出滤波电容。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/25 17:15:03
#26楼
以下是引用霏在2019/4/25 17:12:02的发言:
开关电源原理图,原边回路部分应该是准确的。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/25 17:16:53
#27楼
这是以西威电源为基础,实测的电路,原边电路形式和参数应该是准确的,没问题。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 7:27:55
#28楼
3844(14脚)的10脚(相当于8脚3844的6脚)输出波形:
1、频率不对;
2、幅值不对;
3、波形不对;
4、占空比不对(次级+5V输出端已经并联一只5欧姆60W电阻)。
[此贴子已经被作者于2019/4/26 7:33:49编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/4/26 7:42:54
#29楼
换变压器吧,感觉工作状态在连续模式
421.879
