变频器维修
回帖:67个,阅读:9213次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/26 11:28:10
#40楼
将副电源串接的15欧电阻短接看看。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 11:29:24
#41楼
以下是引用霏在2019/4/26 11:25:37的发言:
3844的14脚(相当于8脚3844的8脚,即+5V稳压脚)波形
由这个波形看出,应该是副电源没有足够的能量来给3844提供电流,造成电压跌落,使得5V电压中断。
[此贴子已经被作者于2019/4/26 11:25:57编辑过]
[/quote]
这是示波器设置为交流耦合的波形,所以只是看到的交流脉冲成分。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 11:30:35
#42楼
以下是引用霏在2019/4/26 9:49:42的发言:
给3844单独上电,不上直流500V,看波形如何,查那两只1P和2F三极管好坏,5脚的消谐电容,还有那个104的电容。
5脚的电容取下来实测1000P,应该没问题。
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/26 11:43:17
#43楼
跟5脚电容没关系, 5脚REF的5V电压出现,3844(12脚)为16V左右,关闭电压为10V左右。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 11:46:58
#44楼
实测了一下,确实如此。
什么原因?
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/26 11:54:16
#45楼
大概副电源供电不足
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 11:54:19
#46楼
[/quote]
实测了一下,确实如此,14脚+5V电源在0-3V间振荡。
什么原因?副电源回路的整流二极管和电容都测过,没问题。
[此贴子已经被作者于2019/4/26 11:56:40编辑过]
3124
霏
文章数:213
年度积分:101
历史总积分:3124
发表于:2019/4/26 11:55:16
#47楼
副电源供电不足,将副电源串接的15欧电阻短接看看
[此贴子已经被作者于2019/4/26 11:56:13编辑过]
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 13:01:03
#48楼
以下是引用yuanyuesheng在2019/4/26 11:29:24的发言:
这是示波器设置为交流耦合的波形,所以只是看到的交流脉冲成分。[/quote]
14脚的+5V电压早些时候没问题的,但吸收回路二极管仍然发热。
现在+5V不正常,可能是吸收回路二极管又击穿了,使3844工作于间隙振荡中。下午再全面检查。
19235
yuanyuesheng
文章数:3687
年度积分:1188
历史总积分:19235
发表于:2019/4/26 15:52:46
#49楼
以下是引用yuanyuesheng在2019/4/26 13:01:03的发言:
现在+5V不正常,可能是吸收回路二极管又击穿了,使3844工作于间隙振荡中。下午再全面检查。[/quote]
确认吸收回路二极管击穿,造成4844间隙振荡。
重新装一个SF1600V。
上电后,几秒内3844正常,但检测14脚+5V电压,仍存在干扰波形,数字表测+5V正常。几秒后,间隙振荡又开始。
514.9148
