运动控制
运动控制
如何实现电机转速不断变化?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
如何实现电机转速不断变化?
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/11/3 20:13:09
#60楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2013/11/3 20:25:27
#61楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
小菲课堂|选择FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的十大理由!
zhibinliu60
作者的所有帖子(2029)
08年博客人气奖
发表于:2013/11/3 22:11:23
#62楼
tebis
在
2013/11/3 20:25:27
不管电机的速度跟随那个物理量变化,电机速度的调节靠的是变频器,没有变频器调速不行,没有PLC的模拟控制可以
1、你说的非常正确!
2、不管是速度闭环还是电流闭环,都是通过
变频器的频率调节器
完成的;没有变频器调速不行,没有PLC的模拟控制可以!
密封检查作业的自动化
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2013/11/4 10:24:44
#63楼
什么也不用加,在合适的位置加一个配重站,很简单,这个配重就决定了你的张紧度了!这样很难调,就是调试的时候费点功夫,就是你的设备是造什么的了@
做什么事贵在坚持!
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
zuiwoguanyu
作者的所有帖子(15)
发表于:2013/11/4 11:36:33
#64楼
变频器本身就有PID环可以实现控制,为什么还要用PLC呢,没那么复杂吧
福禄克阀门定位器“现场”预防性维护检查
zhibinliu60
作者的所有帖子(2029)
08年博客人气奖
发表于:2013/11/4 12:29:24
#65楼
zuiwoguanyu
在
2013/11/4 11:36:33
1、你说的很正确,变频器本身的频率调节输入端,就可以构成PID控制;
2、PLC也可以模拟控制而已,不是必须的!
集成到 Beckhoff I/O 系统中的新型 DIN 导轨安装式显示器
