运动控制
回帖:65个,阅读:5407次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/30 17:34:39
#20楼
以下是引用qinhya在2013/10/30 13:12:15的发言:
这个东西有成品,叫张力控制器!
钢厂的钢眷在收的时候要用这个,而且在生产线上,为了保证钢板有一定的力,也要用这个控制!
1、钢板的卷绕,不适用张力控制器;
2、钢板这样的强度很强的不怕拉断的卷绕,直接用机械特性软的电机拖动,举例说功率、转矩大的交直流两用串励电机!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/10/30 20:55:31
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/10/30 21:02:18
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/10/31 8:01:56
#23楼
回复 #14楼 zhibinliu60
老劉有進步喔 也知道用電流閉環來做張力控制 不過不是變頻器 是矢量變頻器 不敢說他是騙局了吧 呵呵呵
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/10/31 8:08:51
#24楼
老劉還是要說你一句 你的治學態度不夠嚴謹 捲繞機是捲繞什麼 捲繞有兩種做法 一種叫排線 另一種叫亂繞
若是前面那就不是張力 若是后面可能是張力控制
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 8:37:29
#25楼
以下是引用secona在2013/10/31 8:01:56的发言:
1、张力控制,也就是转矩控制,对调速电机就是电流控制;
2、“电流闭环”只要是调速电机,都可以做,交流调速可以做,直流调速可以做;
3、“不過不是變頻器 是矢量變頻器, 不敢說他是騙局了吧”,说这句话说明你对“电流闭环”还不懂,“矢量變頻器”这个你就更不懂了,所谓“矢量變頻器”就是专门骗你这样的人!然后让你这样的人,再去骗更多的人!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 8:46:46
#26楼
以下是引用secona在2013/10/31 8:08:51的发言:
…… 捲繞有兩種做法 一種叫排線 另一種叫亂繞 若是前面那就不是張力 若是后面可能是張力控制
1、傻子,只要是“ 捲繞”,就是张力控制;
2、“排線”“亂繞”相同点是“捲繞”,不同点是“排”和“乱”;
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/10/31 9:32:48
#27楼
以下是引用zhibinliu60在2013/10/30 17:34:39的发言:
这个东西有成品,叫张力控制器!
1、钢板的卷绕,不适用张力控制器;
钢板的卷绕及运行就是用的张力控制器配变频器的!
以彩涂钢板生产线为例,通常最少要用到3处张力控制!前处理一个,涂漆一个,收卷一个!3个相互配合,才能保证钢板在生产线上有一定的张力!
别看钢板的强度大,生产这些产品的设备力更大,而且每卷钢板之间有接头,这些接头的强度不是特别高!同时钢板生产中还有工艺要求,张力大了小了都是不行的。
张力是很重要的技术参数,而且都是用的张力控制器!
天道酬勤!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/31 10:08:59
#28楼
不认同楼主观点
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 11:05:13
#29楼
以下是引用qinhya在2013/10/31 9:32:48的发言:
1、觉得你说的是“钢皮”,而不是“钢板”!
2、卷绕电机控制可以是“张力闭环”控制,也可以是“电流闭环”控制!还可以是软特性电机拖动!
[此贴子已经被作者于2013/10/31 11:09:27编辑过]
