运动控制
回帖:65个,阅读:5406次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
22228
fireray
文章数:3673
年度积分:613
历史总积分:22228
发表于:2013/10/30 9:51:58
#10楼
买个好点的线型电阻,把电阻的模拟量输入给变频器。实现张力控制。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/30 10:26:11
#11楼
以下是引用fireray在2013/10/30 9:51:58的发言:
1、“买个好点的线型电阻,”,没有必要;
2、变频器的频率调节器PID输入接口有好多,有电压信号输入端,有电流信号输入端,也有手动电阻信号调频旋钮;
3、如果你的张力检测输出的是电压信号,就选用电压信号输入端,…….
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/30 10:34:25
#12楼
以下是引用wushulin在2013/10/30 9:45:14的发言:
现在这种情况可能就要用上PLC了,用模拟输出的光电开光,来调整PLC的DA模块控制。
1、你说的主要问题是,物理量的检测和反馈,必须是用户解决的,变频器有PID模拟控制的输入端,不需要PLC;
2、如果你要用PLC控制变频器,那也可以,就是说,PLC不是必需的!
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/10/30 10:50:47
#13楼
电机转速一般是不改变,如果要转速不断变化,那在电机前面需要加一个控制器,如变频器,
不断改变电机的运行频器,电机的速度也会不断改变。是伺服电机的话,就不断改变脉冲频率。
电机速度也会不断改变。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/30 11:02:51
#14楼
以下是引用6021368在2013/10/30 10:50:47的发言:
电机速度也会不断改变。
1、版主说的对,要电机的速度变化,必须用调速电路或调速设备,举例说交流电机要用变频器;
2、举例说伺服,电机速度的改变就必须用调速电路;
3、调速电路有两种,速度闭环,电机速度恒定,电机电流跟随负载变化;
4、调速电路有两种,电流闭环,电机速度跟随负载变化,电机电流恒定;
5、卷绕电机调速控制,适宜电流闭环调速!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/10/30 13:12:15
#15楼
这个东西有成品,叫张力控制器!
钢厂的钢眷在收的时候要用这个,而且在生产线上,为了保证钢板有一定的力,也要用这个控制!
天道酬勤!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/10/30 13:32:30
#16楼
板主 你真厲害 不用變頻器 不用驅動器 就能讓電機等速(恆速)運轉(电机转速一般是不改变), 請問這又是哪國的電機???
那在电机前面需要加一个"控制器",如变频器,  控制電機轉速 好像只有外行人 才會將驅動器 變頻器說成"控制器"
伺服電機又以什麼依據 去改變賣沖頻率? 改變賣沖頻率是這樣嗎???!!!
[此贴子已经被作者于2013/10/30 13:47:17编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/30 14:29:39
#17楼
用变频器的自身PID整定就行了。
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2013/10/30 16:55:42
#18楼
回复 #12楼 zhibinliu60
个人觉得PLC是必须的,像这种设备,各种光电,限位等对设备的安全和闭环控制,变频器自带的点是远远不够的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/30 17:28:21
#19楼
以下是引用18013840174在2013/10/30 16:55:42的发言:
……各种光电,限位等对设备的安全和闭环控制,变频器自带的点是远远不够的。
如果变频器的I/O点数不够,那就可以用PLC,也可以用其它方法扩展!
93.6006
