运动控制
回帖:65个,阅读:5407次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/10/31 21:07:49
#40楼
用PLC控制可以实现吧
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2013/10/31 22:10:01
#41楼
2、举例说录放音机,录、放音时要求线速度恒定,用的是恒速主轴电机与压带轮拉动磁带,保持线速度恒定,
以上说法不对,应该是变线速,至于为什么变线速不变音,自己慢慢琢磨吧!
704
cdruihu
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2013/10/31 22:28:11
#42楼
用变频器+PLC+张力传感器,可以实现你说的控制,但要卷绕得更精细,还是用伺服+运动控制器+张力传感器效果最好,能卷头发丝粗细的东东,而且松紧一样。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 23:32:06
#43楼
以下是引用pan_xiansheng在2013/10/31 22:10:01的发言:……以上说法不对,应该是变线速,至于为什么变线速不变音,自己慢慢琢磨吧!
1、我不用“琢磨”,自己打开录、放音机,看看压带轮与主轴间的磁带速度会是变线速度的?主轴电机转速恒定,主轴半径不变,怎么变线速?
2、也可以在放音时,将卷绕轴手动顺间停止,音调不变,证实带速与倦带论无关!
3、也可以在放音时,手动压带轮,当轻轻翘起压带轮时,音调会发生变化来证实带速由主轴转速决定;
4、还有个经常发生的故障,就是放音时发生倦带轮不倦带,磁带缠绕散乱,发现时已经扰了好长一段,说明开始音调没有变化;
[此贴子已经被作者于2013/10/31 23:32:20编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 23:37:55
#44楼
以下是引用cimatrone70在2013/10/31 20:55:59的发言:
用PLC控制可以实现
以下是引用tebis在2013/10/31 21:02:54的发言:
用PLC控制可以实现吧
以下是引用cadmeister在2013/10/31 21:07:49的发言:
用PLC控制可以实现吧
你们谁说说用PLC怎么对电机调速???
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2013/10/31 23:53:35
#45楼
江湖中把这种控制 叫张力控制 可以根据物料表面承受的力自动调频实现 松紧合适控制吧
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/1 13:29:00
#46楼
以下是引用5506982在2013/10/31 14:22:20的发言:
原来我们都是用的张力控制器的张力值反馈给PLC 再控制变频器完成PID控制   当然可以直接和变频器进行PID控制
状观!!
天道酬勤!
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2013/11/1 16:56:28
#47楼
以下是引用zhibinliu60在2013/10/31 23:32:06的发言:
主轴电机转速恒定,主轴半径不变?
对了一半,上半句(主轴电机转速恒定)正确,下半句(主轴半径不变)不对。
主轴半径不就是磁带半径吗,磁带半径没变?
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/11/1 17:49:46
#48楼
用PLC控制可以实现吧!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/1 19:47:53
#49楼
以下是引用pan_xiansheng在2013/11/1 16:56:28的发言:
……主轴半径不就是磁带半径吗,磁带半径没变?[/B]
1、你连主轴都不知道,主轴直径约2mm,瞎咋呼!
2、知道压带轮吗?压带轮压在主轴上,主轴与压带轮恒线速度拉动磁带!
3、放带与卷带通过离合器与电机传动链接!
[此贴子已经被作者于2013/11/1 19:52:44编辑过]
