变频器论坛
回帖:174个,阅读:85361次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/16 15:12:54
#170楼
回复 #168楼 lingxingsuiy
这个倒是没什么损害,不过采用切断进线停车的办法,对直流母线的电容器不利,总是有一个充放电的过程,这会加快他的老化。
我是你的朋友
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/16 19:18:11
#171楼
不但前面不要加接触器,后面也不要加,加接触器没有任何好处,多弊而无一利,
东门子
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/11/17 11:05:18
#172楼
很仔细地看了楼主的所提的问题和大家的回帖,真的收益颇多,其实论坛就是要有疑问大家都来讨论发表意见,这样我们这些小白才会学到很多
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2015/11/17 15:13:07
#173楼
可以接接触器,但电机的起停控制需要应用变频器的DI端子,而不能直接使用其前端的接触器直接控制
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2015/11/17 21:23:18
#174楼
我来说说,变频器前端是可以加接触器的,我在皮革厂干过,有一种设备就做干法机的就是,电源主线空开,接触器,到变频器,接触器用转换开关控制,有手动,停,自动,变频器启动后,靠电位器调速,或着是温度仪输出模拟量控制,可以同步控制,这种方法在印染企业是很多的,多是模仿台湾的。
718.7507
