变频器论坛
回帖:174个,阅读:85363次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
1146
controlller
文章数:33
历史总积分:1146
发表于:2007/2/22 9:27:00
#110楼
我的变频器前就加了接触器。。不也挺正常的吗。。另外还得专配西门子的速溶。。。如果你用变频器前的空开或接触器来停的话,变频器是会经常地报警的。。。。欠压。。。。
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2007/2/22 9:43:00
#111楼
一般都不用
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2007/6/4 15:03:00
#112楼
不能用接触器。可采用端子控制。
  一字之师,终生为师!
1062
mje
文章数:24
历史总积分:1062
发表于:2007/6/6 21:51:00
#113楼
同意楼上的观点
1121
zjplc
文章数:25
历史总积分:1121
发表于:2007/10/15 9:21:00
#114楼
串接一接触器可以在变频器保护功能动作时可同时切断电源起到一个保护的作用(接触器的两端需加接一个滤波器)
1055
6341482
文章数:3
历史总积分:1055
发表于:2007/12/8 11:36:00
#115楼
汗`这个问题问的有点傻~ 要分不同的场合!有的用 有的不用`
但用接触器安全些有保障`!
1050
Grutech
文章数:26
历史总积分:1050
发表于:2007/12/11 20:46:00
#116楼
对变频器的控制肯定是要通过变频器本身。千万不要通过接触器来控制变频器,如果不正确的接触器会对变频器造成很大的伤害。
本人有最新软件版本Ssiemens 6SE70变频器主控板CUVC。
1013
kailang
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/1/11 23:44:00
#117楼
好贴
1283
周游
文章数:56
历史总积分:1283
发表于:2008/1/12 14:37:00
#118楼
   这位兄弟说得有道理!
1165
yangzhig
文章数:44
历史总积分:1165
发表于:2008/1/25 12:00:00
#119楼
变频器前端接触器的问题
一般来说,我喜欢在变频器的前端加接触器,因为这样在变频器停机的时候,变频器不会带电。特别是在变频改造的时候。但是在启动系统的时候我们通常会加延时启动。另外,变频器停机的时候是个放电过程(至少fuji是这样的),一定要等到变频器的操作窗口熄灭的时候才能够再一次启动。所以我们也设置了再启动延时。都是用外部电路控制的。不知道我的做法有没有问题。请大家指教。有感兴趣的也可以加我msn:premier@139.com
我的邮箱:gkong@vip.qq.com
171.995
