变频器论坛
回帖:174个,阅读:85361次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/4/10 13:39:42
#140楼
应该是不接吧
906
bigcat1
文章数:3
历史总积分:906
发表于:2009/5/6 13:53:47
#141楼
同意不接,接了之后会被变频器认为是停电保护吧
905
yataifang
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/5/6 16:41:22
#142楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1289
ATL
文章数:26
历史总积分:1289
发表于:2009/5/6 21:03:05
#143楼
变频器前端不需要加装接触器的,那样频繁启动电机会烧坏变频器的。
1388
xuanfuapple
文章数:127
历史总积分:1388
发表于:2009/5/7 8:03:04
#144楼
不用接接触器吧,你只是控制一个鼓风机,前端只接一空开就行了
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/5/12 9:51:35
#145楼
接触器控制电源开断
1060
gggzh12345
文章数:25
历史总积分:1060
发表于:2009/5/12 20:45:46
#146楼
前端不可以加接触器,加了缺点除楼上说的以外,还有接触器触点容易粘连,切身体会。。
1175
tyustdong
文章数:33
历史总积分:1175
发表于:2009/5/13 22:11:46
#147楼
变频器的前端不用加接触器的,变频器的起停是靠面板的起停命令或端子上的起停命令,不是靠通断电来实现的!
承接PLC及变频控制等自动化项目
939
tap3000lb
文章数:27
历史总积分:939
发表于:2009/5/16 11:57:23
#148楼
不理想
最好用断路器,熔断器对变频器不好
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2009/5/25 10:18:05
#149楼
按照一般变频器说明书上,都要求在变频器的前端加装接触器,许多配电柜厂家也是这么做的。这样做符合使用要求,安装接触器并不是用来启动变频器的。仔细阅读一下说明书就知道了。
1343.7362
