变频器论坛
回帖:174个,阅读:85363次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
905
lipower2002
文章数:6
历史总积分:905
发表于:2009/6/18 13:11:24
#160楼
三楼的同志说的好
907
liguoqing
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/6/18 13:50:42
#161楼
最好不要加
907
liguoqing
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/6/18 13:52:02
#162楼
最好不要加
1078
UPS
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2009/6/23 17:31:40
#163楼
[size=4]可以加也可以不加,要明白加接触器的目的和作用,首先不是启、停电机用的。且接触器不能频繁启动(会烧变频器的),安装接触器主要是安全起见(设备、人身),变频器上电(尤其是大变频器)最好加进线接触器。
[/size]
[此贴子已经被作者于2009-6-23 17:33:48编辑过]
点亮您的每一天
901
w287892582
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/7/6 11:02:04
#164楼
大侠们好:
我想请教一下
我公司一共给4个水泵安装了变频器,嵌入式电脑控制+面板控制,但是变频器前面没有加空开,安装的是接触器32A的,应该是用来检修的吧,水泵功率是15KW2台,11KW2台,刚才看了帖子以后我问总工能不能以后做节能改造的时候考虑下在变频器前端安装空开,而不是接触器,结果总工告诉我说不行,原因是说什么星三角启动的话,不用接触器不行。我不是学电的,没有听出个所以然。
前几天事故发生了,三个接触器的吸合触点均融毁,三相输入与输出没有任何问题,2台15KW,1台11KW的变频器全部烧掉,另外一台11KW变频器没有问题,接触器也没有烧坏。三台不是同一时间坏的,应该隔了2个星期。能给个解释吗??
急
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/7/8 11:13:21
#165楼
变频器可以用PLC来控制,最好不要用接触器。
1754
杨瑞华
文章数:31
年度积分:66
历史总积分:1754
发表于:2015/11/14 21:07:49
#166楼
回复 #9楼 yingzhiban
不可以。
859
476184994
文章数:70
历史总积分:859
发表于:2015/11/14 21:47:58
#167楼
不用接触器也可以实现你的工作方式
lingxingsuiy
文章数:2
历史总积分:622
发表于:2015/11/16 8:41:49
#168楼
回复 #3楼 kdrjl
我试过表情停止的时候报欠压故障,有些变频器再上电可以直接启动,有些需要清除故障代码再启动,不知道这样对变频器有没有损害
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/16 14:46:29
#169楼
加了接触器啊,在停机的时候报欠压故障,开机复位。
不知道这个会对变频器有多大的影响
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
766.351
