变频器论坛
回帖:174个,阅读:85361次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
1016
蝈蝈蝈蝈
文章数:9
历史总积分:1016
发表于:2006/1/7 9:53:00
#90楼
输入侧加接触器其实是一种保护
当变频器本身故障时,可以通过控制回路切断电源防止故障引发事故
传动的启停应通过变频器的运行端子来控制或通断频率信号来实现
1002
nnhhmm
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/4/22 20:48:00
#91楼
这在西门子6RA或6SE系列的说明书上都有明确说明,可以加接触器,控制电源另外加,我们厂用的就是这种方式。
1047
6962
文章数:35
历史总积分:1047
发表于:2006/5/19 20:06:00
#92楼
以下是引用kdrjl在2005-4-17 12:18:00的发言:
以下是引用记忆终结在2005-4-17的发言:
频繁的对变频器停送电,对其整流的那段工作电路产生危害,每次送电启动,变频器都有个电容充电过程,特别是大功率变频器,为了减小充电时对元件的电流冲击,通常会并联电阻和可控硅,达到一定充电时间使用可控硅对电阻进行短接。频繁的对变频器听送电,会损坏可控硅,使电容充电始终串联电阻,引起发热烧毁变频器发生火灾。
说对了。对于现在的通用变频器,一般采用交-直-交的电路结构。如果进线处设置起停开关,会影响直流母线的充电电容的稳定性。系统将经常不断的报“母线电压不稳定的故障”
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/5/19 20:34:00
#93楼
顶一下
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1090
xyt99
文章数:25
历史总积分:1090
发表于:2006/5/21 15:25:00
#94楼
为什么变频器前不能接接触器呀
我厂全是这样接的;
他有什么危害吗?
            梦想,学习,努力,一切可能,
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/5/21 16:29:00
#95楼
支持4楼的说法,启、停变频器用内部功能,加接触器的目的为了快速的断开变频器(出现非正常故障时用的),建议大功率的电机采用上面的方法。
          图
1017
ye777
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2006/5/21 16:36:00
#96楼
hhh
1069
爱人
文章数:31
历史总积分:1069
发表于:2006/6/10 10:12:00
#97楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1062
crazyboy5877
文章数:24
历史总积分:1062
发表于:2006/6/17 17:27:00
#98楼
赞成5楼的看法
1077
quickly991
文章数:19
历史总积分:1077
发表于:2006/7/9 8:49:00
#99楼
不错的帖子!学到不少
874.9701
