变频器论坛
回帖:174个,阅读:85363次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
1165
yangzhig
文章数:44
历史总积分:1165
发表于:2008/1/25 12:02:00
#120楼
一般来说,我喜欢在变频器的前端加接触器,因为这样在变频器停机的时候,变频器不会带电。特别是在变频改造的时候。但是在启动系统的时候我们通常会加延时启动。另外,变频器停机的时候是个放电过程(至少fuji是这样的),一定要等到变频器的操作窗口熄灭的时候才能够再一次启动。所以我们也设置了再启动延时。都是用外部电路控制的。不知道我的做法有没有问题。请大家指教。有感兴趣的也可以加我msn:premier@139.com
我的邮箱:gkong@vip.qq.com
1014
like800102
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2008/4/24 14:59:00
#121楼
学习中
1029
LZH338
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2008/5/2 9:15:00
#122楼
如果一个变频器控制一台电机的,前面不要加接触器,说明书上有写的。如果一个变频器要控制两个电机工作的(不是同时工作),可以在前面加接触器,通过转换决定控制那一台电机控制。
1148
xuyonglin
文章数:54
历史总积分:1148
发表于:2008/5/30 21:10:00
#123楼
在非常讲究安全的地方,最好还是加接触器,使用急停按钮控制
1014
liu64022700
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2008/7/25 7:14:00
#124楼
我不赞成楼上说法.
变频器是用IGBT控制电子开关元件.它们的耐压有限,在国家电网中有好多谐波.击穿可能不是没有,变频器损坏还会击穿电机,所以最好在输入输出都装上接触器.不过都要在无频率下接通断开.最好用PLC了.这样可以在停电状态下省电,又保证损坏可能.如同那些电子开关前要装机械开关一样.
844
yu114813535
文章数:4
历史总积分:844
发表于:2008/7/29 15:06:00
#125楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/7/31 10:01:00
#126楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1167
jiangwei8603
文章数:20
历史总积分:1167
发表于:2008/12/10 18:30:00
#127楼
变频器的前端只接空开,最好不用接触器,马达起停直接用变频器控制,
911
集腋成裘
文章数:5
历史总积分:911
发表于:2009/1/31 16:50:21
#128楼
支持三楼观点!但实际工作中,维护时,用空开来控制变频器,在合闸瞬间,对变频器的冲击是很大,怎样解决,请大家探讨。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/1/31 22:32:12
#129楼
变频器前端没有特别设置接触器的必要,但如果设置了,请不要用它启动和停止变频器,这样会降低变频器寿命!
1512.2605
