变频器论坛
回帖:174个,阅读:85361次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2009/1/31 22:37:23
#130楼
加进线电抗器,这样好处多多。
1109
sheng61183
文章数:47
历史总积分:1109
发表于:2009/2/2 9:44:41
#131楼
变频器前面最好不要用接触器
用总线控制
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/2/2 21:15:50
#132楼
变频器的前端加不加接触器其实并不是主要的问题,主要的问题是,变频器的前端控制理念是否正确,具体讲就是变频器的前端的开关控制,应该是怎样的?是作为上电和断电用?还是作为电机运行和停止用?前者正确,后者错误。仅此。
我是你的朋友
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/2/2 21:38:36
#133楼
通过实践发现,变频器前还是应该加接触器。因为有些变频器内设有冷却用风机在你不用时它始终在转动。经常打开柜门关闭开关实在不方便。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2009/2/2 21:40:14
#134楼
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/2/3 17:26:37
#135楼
一般是要加接触器的理由如下:第一、给主回跟能断电方便,可以通过与接触器串联的按钮来给主回路通断电,而不用总是推空开。第二、接触器的线圈可以串联到变频器的报警输出端子上,这样如变频器有故障,可以直接断开主回路电,这样可以避免不必要的损失。
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2009/2/3 17:28:04
#136楼
当然不能用接触器来直接起停变频器,起停变频器还得靠面板或者端子。
1335
gmeva
文章数:213
历史总积分:1335
发表于:2009/2/5 20:42:01
#137楼
用接触器起停变频器肯定是错误的做法
用到接触器多半是起保护或是连锁作用
总有那么一种力量
1292
sajbp
文章数:19
年度积分:-39
历史总积分:1292
发表于:2009/2/10 9:48:05
#138楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
907
hua2247
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/4/1 22:43:06
#139楼
同意3楼
452.4089
