变频器论坛
回帖:174个,阅读:85363次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [下一页]
1024
wuronggen
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2006/7/9 10:57:00
#100楼
想比较稳定的运行 就不要加接触器啊 加了没有好处 直接接空开比较好
1019
newstar66
文章数:2
历史总积分:1019
发表于:2006/10/6 14:39:00
#101楼
以下是引用nnhhmm在2006-4-22 20:48:00的发言:
这在西门子6RA或6SE系列的说明书上都有明确说明,可以加接触器,控制电源另外加,我们厂用的就是这种方式。
同意这种说法:西门子 6SE70 系列 “矢量控制使用大全”前几页“配置举例”有详细说明(图)
●好茶叶.清清爽爽
 好朋友.平平淡淡
●好友谊.久久长长
1175
caoqun
文章数:43
历史总积分:1175
发表于:2006/10/9 15:36:00
#102楼
同意老大的见解
1124
chaohy
文章数:74
历史总积分:1124
发表于:2006/11/22 15:04:00
#103楼
最好直接加空开,熔断器
1311
SAMSUNG
文章数:75
历史总积分:1311
发表于:2006/11/28 10:23:00
#104楼
支持楼上,使用面板及远程控制都可以,前面不要使用接触器.
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/15 16:00:00
#105楼
以下是引用newstar66在2006-10-6 14:39:00的发言:
拜托6RA是直流控制器。进线接触器由装置本身控制。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1052
林与
文章数:27
历史总积分:1052
发表于:2006/12/15 21:14:00
#106楼
谢谢,又学习了一道方法了!
1147
刘家学
文章数:60
历史总积分:1147
发表于:2007/1/2 17:37:00
#107楼
变频器前最好不要接触器,但可以通过接触器来驱动电机
1092
ZRG670103
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:1092
发表于:2007/2/21 15:37:00
#108楼
变频器驱动电机,电源端不需接触器。启停变频器,可由面板控制,也可用钮子开关控制变频器。
      周郎
1146
controlller
文章数:33
历史总积分:1146
发表于:2007/2/22 9:13:00
#109楼
刚才我大概看了大家的一些论点,发表一下自己的拙论,世事无绝对!听上面的朋友说,如果变频器前面加接触器来控制变频器的启动与停止的话,变频器会经常的报警,那我还有点疑问,你的变频器是怎么设置的。。。一般来说变频器就是用两种控制方式来实现控制的,1
操作面板,2外部接线端子。这两种都是线性停车,你所讲的用接触器来控制,那就纯粹是野蛮操作,那就好比你的变频器 正在运行时,你突然把他的电源给切断一样的性质,你所讲的在变频器前加接触器只能是为了检修或别的方便。你用的什么方法启动就用什么方法停车。
1218.7629
