运动控制
回帖:74个,阅读:4967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/7 19:30:51
#70楼
回复 #69楼 secona
这个问题,你真的不懂,不和你讨论这个!
1146
zxj005
文章数:44
历史总积分:1146
发表于:2013/5/10 1:25:42
#71楼
碰巧我刚刚给人家开发了一款这样的产品,用我的伺服驱动器改的,
1、一个主动轮,由变频器驱动电机进行放卷;
2、一个跟随轮,由张力伺服驱动驱动伺服电机收卷;
原理是这样:
1、将张力信号变为电流或电压信号;
2、初始张力由手动设定,即张力初值,此时输出的电压信号一定,或等同与主动轮的变频器调速电压值;
3、卷绕过程中,张力变化,引输出电压信号变化;
4、根据机械传动比,折算出线速度比例关系,将此关系以参数方式设置到伺服驱动器中(机械一旦确定,此值固定不变的);
5、张力伺服系统根据张力变化的电压变化信号,而调整伺服电机转速,达到两者线速度一直;
6、存在的问题有张力伺服驱动器对电压变化信号的相应速度,这里有一个PID调节的过程,因此,我在伺服驱动中增加了一个参数进行设置;
这张力伺服系统在贴合机上使用,效果非常好,可以做到2500转/分钟的速度,两卷胶带贴合完毕后,不出现S波浪或偏向任何一边的卷绕现象。
在手动扯出每次近一米的长度下,连续对整卷带料进行剪断观察,完全达到客户要求,目前在我老乡自己做的贴合机上使用,直接节省成本近5000元。
不知道对楼主是否有启示作用,欢迎讨论!
后来我又改进了一款,就是将张力信号的变化由电压信改为编码器正负方向旋转信号(正负脉冲信号(带方向)),完全达到同等效果,且安装简便。
EtherCAT总线技术,主站(主控)、从站(IO、伺服驱动、步进驱动)。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/11 0:03:05
#72楼
1、张力闭环控制:
1)如果是直流调速,张力检测机构会用张力电信号控制可控硅的导通角,张力大时,导通角变小,直流电压降低,电机速度降低,张力就不会增大;反之,张力小时,导通角变大,直流电压升高,电机速度增大,张力就不会降低;
2)如果是交流调速,张力检测机构会用张力电信号控制变频器的频率,张力大时,频率变小,交流电机速度降低,张力就不会增大;反之,张力小时,频率变大,交流电机速度增大,张力就不会降低;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/11 0:12:48
#73楼
2、电流闭环控制:
1)如果是直流调速,电机电流检测机构会用检测电信号控制可控硅的导通角,张力大时电机负载增大电流增大,导通角变小,直流电压降低,电机速度降低,张力就不会增大电机电流不会增大;反之,张力小时电机负载小电流小,导通角变大,直流电压升高,电机速度增大,张力就不会降低电机电流不会减小;
2)如果是交流调速,电机电流检测机构会用检测电信号控制变频器的频率,张力大时电机负载增大电流增大,频率变小,交流电机速度降低,张力就不会增大电机电流不会增大;反之,张力小时电机负载小电流小,频率变大,交流电机速度增大,张力就不会降低电机电流不会减小;
[此贴子已经被作者于2013/5/11 0:17:51编辑过]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2013/5/11 11:36:24
#74楼
zhibinliu60
你好,你讲的非常棒啊!
我先手动做个实验:调整线速度,看纸带运行的松紧情况,再调整各个张力的电流啊,线速度是0--50HZ,再找它们的关系啊。然后通过PLC编程实现啊?可以吗?  PLC模拟输出可以直接接线到各个电位器原来的接点上吧?(原来的电位器取消,只保留线速度的电位器)
