运动控制
回帖:74个,阅读:4967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/6 11:53:28
#60楼
  “一台卷纸的设备,全线速度由变频器频率旋钮控制,收卷采用的是磁粉电机,由磁粉电机控制器电位器手动控制张力大小。开卷,收卷处都有张力控制器由电位器手动控制张力大小。  如果在不改变原设备的情况下,不要触摸屏,通过增加PLC,只调整全线速度大小,其它磁粉电机张力,开卷张力,收卷张力能随线速度自动控制, 怎么实现?”
1、看看楼主的问题;
2、楼主要求“磁粉电机张力,开卷张力,收卷张力能随线速度自动控制”:
1)你的系统的“线速度由变频器频率旋钮控制”;
2)你的系统“磁粉电机控制器电位器手动控制张力大小”;
3)你的系统,“开卷、收卷处都有张力控制器由电位器手动控制张力大小”;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/6 12:14:28
#61楼
3、下来谈谈我对楼主系统的看法:
1)开卷电机的速度由“变频器频率旋钮控制”,决定了系统的线速度;
2)收卷是磁粉电机,用磁粉电机控制器电位器手动控制磁粉离合器的电流大小,电流大滑差小收卷速度提高,张力增大,电流小滑差大收卷速度减小,张力减小;
3)“开卷、收卷处都有张力控制器”,都是由电位器手动控制磁粉电机离合器的电流;开卷处的张力电位器,和收卷处的电位器是同样的,起异地控制的作用,简单说,你可以在收卷处调张力,也可以在放卷处调张力,方便而已;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/6 12:30:51
#62楼
4)所以你的系统不是我们说的张力闭环、电流闭环系统;
5)你的系统靠磁粉电机离合器的滑差,自动调节收卷速度,当张力大时,滑差增大,收卷速度降低纸张不会被拉断;张力减小时,滑差减小,收卷速度提高纸张不会松弛;
6)如果你要提高系统的线速度,你可以手动调放卷变频器的频率电位器,提高频率提高放卷电机的速度;
7)提高放卷的速度,会使张力减小,产生松弛现象,这时你必须在调高频率电位器的同时,同时调高磁粉电机离合器的电流、提高收卷的速度、提高张力;
[此贴子已经被作者于2013/5/6 12:33:30编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/6 12:38:39
#63楼
8)长期工作以来,你觉得调线速度又要调张力,而且要调量大小配合好,很麻烦!
9)所以你想改变这种控制方式,想只调整线速度,张力自动跟着调,使线速度调节的操作简便化!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/6 12:53:28
#64楼
4、我的意见:
1)收放卷系统,如果是闭环全自动系统,线速度、张力的给定,都是用户人为给定的,都免不了手动给定和调整;
2)如果你的卷纸收放卷的张力是确定的,线速度大、小变化张力一个样,张力闭环系统可以做到线速度只需改变放卷速度就行,张力给定不变,操作简便;
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2013/5/6 13:08:01
#65楼
老刘,你做个具体的方案给楼主吧,这样才能显示出你的“能力”。
楼主,你把具体配置给老刘,刘老师一定能实现你的想法与要求。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/6 13:30:02
#66楼
3)你的系统,线速度与磁粉电机的离合器电流的关系确定不了,也就是频率电位器与张力电位器的函数关系不确定,在改变线速度的同时,你必须手动调节张力,从原理上看,你的系统不可能实现“收卷张力能随线速度自动控制”!
4)或者这样说,频率是多少时,磁粉电机的张力电位器的电流是多少,你的系统不知道,就无法实现“收卷张力能随线速度自动控制”!
[此贴子已经被作者于2013/5/6 15:04:56编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/6 13:44:44
#67楼
1、楼主看看,我对你的系统的看法有什么不对的地方,请说出来!我们讨论;
2、首先要弄清楚你的系统设备,否则说的对你都是无用的!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/5/6 14:02:28
#68楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/7 16:35:26
#69楼
以下是引用zhibinliu60在2013/5/6 13:30:02的发言:
呵呵 請你提項目 就變得很老實了 電機就不再是大腦 可自動調整電電流 那矢量變頻還是騙術嗎?
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
