运动控制
回帖:74个,阅读:4967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/4 23:36:35
#40楼
以下是引用kdrjl在2013/5/4 21:43:43的发言:
……我不理解,V/F控制,能直接控制电机的转矩的。说V/F可以控制电机的转速,这个没错,我也同意,但说他可以控制电机的扭矩?怎么做呢?用V/F控制模式下,如果电机转速不变,我怎么改变他的张力呢?
1、先说所有电动机,拖动负载运动时,电机的转矩到底是谁控制的?是电机自己控制的,还是电源控制的?
2、所有电机,拖动负载运动时,匀速平衡状态运动时,电机的转矩总是等于负载转矩,负载转矩大,电机的转矩就大,负载的转矩小,电机的转矩就小,电机的转矩跟随负载的转矩变化,也就是说电机的转矩是电机自己根据负载需要自主控制的;
3、这一点你同意吧?!
[此贴子已经被作者于2013/5/4 23:38:28编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/4 23:50:57
#41楼
4、所有调速电动机,不管是交流的还是直流的调速电机,在收放卷控制过程中:
1)如果出现张力增大,调速机构自动调低电机速度,张力就会减小,电机负载力矩就会减小,电机转矩就会跟着减小,电机电流就会减小,最终张力保持恒定;
2)如果出现张力减小,调速机构自动调高电机速度,张力就会增大,电机负载力矩就会增大,电机转矩就会跟着增大,电机电流就会增大,最终张力保持恒定;
5、上述过程,适应所有可连续调速的电机,你同意我的这个观点吗?
[此贴子已经被作者于2013/5/5 0:51:10编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/5 0:03:37
#42楼
6、40楼、41楼的观点是,电机拖动负载运动需要的转矩,是电机自主产生的,是电机原理决定的,这个原理就是:
1)电势平衡原理;
2)磁势平衡原理;
3)转矩平衡原理;
7、没有谁能控制电机的转矩,例如电机空载时,你能让电机使出额定转矩吗?不能!就好像让你伸出手,空着手使出5公斤的力,你能使出来吗?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/5 0:14:05
#43楼
8、“说V/F可以控制电机的转速,这个没错,我也同意,但说他可以控制电机的扭矩?怎么做呢?”,不用怎么做,只要负载需要,他就能产生负载需要的转矩;
9、当然V/F变频调速时,低频段电机电压低,电机磁场弱,额定转矩下降,电机电源出了问题机械特性变差,是正确的;
10、如果(V-IR)/F变频调速时,低频段电机电压得到补偿,电机磁场恒定,保持额定转矩,保持机械特性不变差,是正确的;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/5 0:26:49
#44楼
11、你说“电机转速不变,我怎么改变他的张力呢?”,在收放卷过程中,线速度不变张力增大,电机的负载转矩就增大,电机转矩或者电流就跟着增大,我们谁也不用怎么做!电机自己遵照它的原理做的;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/5 0:32:26
#45楼
12、我建议你,看着电动机,看着电机的电流,你仔细想,负载在增大或减小,电机转矩会跟着增大或减小,没有谁控制电机转矩,是电机自己自主控制的,电源只是提供电机需要的电压就是了;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/5 0:43:40
#46楼
[b]以下是引用kdrjl在2013/5/4 21:50:48的发言
就事论事的说嘛,这里是讲卷绕,卷绕不是一个电机,是两个电机组成的建张系统,在这个系统里,张力是可以任意调节的,是人为设置的。否则建张无从谈起,那不成了自然特性了?建张是人为建立的,是根据自己的需求设置张力的。且张力既是可以恒定不变的,也是可以人为调整大小的。在卷绕的建张系统中。对实际负载转矩是可控的,不是无能为力的。
1、你的这一段叙述,是正确的;
2、收放卷张力闭环,或者电流闭环,张力、电流都是用户根据工艺需要自主给定的;
3、收放卷张力闭环,或者电流闭环,张力、电流给定增大时,系统线速度就增大,反之线速度就降低;
4、收放卷张力闭环,或者电流闭环,张力、电流给定增大时,系统线速度就增大,反之线速度就降低,这时我们控制调节的是电机负载的大小,我们有能力控制负载的大小;
5、这里说的,不是我们直接去控制电机的转矩,我们没有直接控制电机转矩的能力,电机的转矩是电机根据负载大小自主产生的!
[此贴子已经被作者于2013/5/5 1:00:53编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/5 10:22:35
#47楼
以下是引用zhibinliu60在2013/5/4 23:36:35的发言:
3、这一点你同意吧?!
这种转矩控制,转矩的大小受转速的限制,而矢量控制,电机的运行频率和电压是分开控制的,转速不变,电压可以随负载转矩自动调节。这是矢量控制与标量控制(V/F控制)的区别。
[此贴子已经被作者于2013/5/5 10:23:03编辑过]
我是你的朋友
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/5 11:58:28
#48楼
[b]以下是引用kdrjl在2013/5/5 10:22:35的发言
……这种转矩控制,转矩的大小受转速的限制,而矢量控制,电机的运行频率和电压是分开控制的,转速不变,电压可以随负载转矩自动调节。这是矢量控制与标量控制(V/F控制)的区别。
1、交流变频调速时,频率和电压都是分开调节的,电压是频率的函数;
2、电压是频率的函数,这个函数是什么性质?是正比函数?还是非线性函数?
3、这个函数,要满足什么条件?对电机的机械特性有什么影响?
4、这个函数,要满足频率变化时,电压大小要保证电机的磁场不变,既不减弱也不增大,只有这样电机才会在不同频率、速度下运行,其机械特性不变,保持其工频运行时的硬特性,保持工频运行时的额定转矩不下降;
5、所以,电压随频率变化的函数,决定了交流电机变频调速时的机械特性是好是坏,而不是去控制电机的转矩!!!
6、电机的转矩在任何情况下都要与负载转矩平衡,都要满足负载的需要,不管电压高,还是电压低,机械特性好,还是机械特性坏!
7、当频率一定,调整电压大小,电机机械特性变化,最佳电压只是一个;而不是你说的“转速不变,电压可以随负载转矩自动调节”;
[此贴子已经被作者于2013/5/5 12:10:05编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/5 12:21:49
#49楼
8、在交流变频调速时,频率和电压都是分开调节的,电压是频率的函数,函数关系确定的好,电机的机械特性就好,额定转矩就不会下降;
9、在交流变频调速时,频率和电压都是分开调节的,电压是频率的函数,函数关系的确定,绝不是“转速不变,电压可以随负载转矩自动调节”!
10、因为,我们在确定电压与频率的函数时,与负载转矩大小没有关系,我们确定好了这个关系,电机的机械特性好,额定转矩高,拖动大小不同的负载,都能有良好的表现;
