运动控制
回帖:74个,阅读:4967次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/4 12:28:30
#30楼
5、这些年来,看到那些不懂原理的“技术”人员,口口声声要控制电机转矩、电机电流,其实骨子里不知道电机的电流就是负载电流、负载需要的电流,如果电机的电流要靠检测负载人为控制,那还叫电动机吗???
[此贴子已经被作者于2013/5/4 15:57:14编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/4 12:33:56
#31楼
6、苯鸟以为变频器给电机多少电流,电机才会有多少电流,变频器决定控制着电机的电流;
7、这就是不懂,不懂才会说出傻话来,提出傻问题!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2013/5/4 20:01:56
#32楼
再来凑凑热闹!
虚心请教,努力学习!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/4 20:39:13
#33楼
以下是引用zhibinliu60在2013/5/4 11:29:23的发言:
[b]以下是引用secona在2013/5/4 10:44:06的发言
這種低端的開環做法 還需要你教嗎?!
1、怎么是“低端的開環”?开环闭环也不懂?
2、你确实很差,都是大陆这些“技术”人员把你给哄上去了,不知道天高地厚!
[此贴子已经被作者于2013/5/4 11:39:19编辑过]
這裡是技術園地 無需搞對立
你若認為我說錯了 你可選C 再把你得數據演算出來嗎
這麼簡單的問題 何必搞到兩岸對立 怎跟日本人一樣 小鼻子小眼睛
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/4 20:44:08
#34楼
以下是引用zhibinliu60在2013/5/4 12:33:56的发言:
那你是說 電機的電流不是來自變頻器 而是電機自己產生電流 是這樣嗎
若是 我承認不懂
呵呵 你敢承認嗎!!!
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/4 20:48:08
#35楼
以下是引用zhibinliu60在2013/5/4 12:28:30的发言:
呵呵 老劉 上次問你運動控制三個控制模式 其中一個就是扭矩控制 你懂嘛 怎不敢回答 哈哈我忘了 你是練葵花寶典
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/5/4 20:52:16
#36楼
以下是引用zhibinliu60在2013/5/4 11:51:06的发言:
呵呵 你也知道 電機的電流會有變化 那變頻器知道嗎 你以為變頻器像你老劉一樣嗎 有大腦 有神經 有肌肉---可以感知石頭大小 判斷用多大的力來丟
1、你的发言说明你很差;
2、不管是直流调速还是交流调速,闭环只管调速就是了,电机的电流随负载变化就是“大腦”就是“神經”!
[此贴子已经被作者于2013/5/4 11:57:54编辑过]
呵呵 原來老劉用神經來思考  好
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/4 21:43:43
#37楼
嘻嘻,又来了,口水战?我不理解,V/F控制,能直接控制电机的转矩的。说V/F可以控制电机的转速,这个没错,我也同意,但说他可以控制电机的扭矩?怎么做呢?用V/F控制模式下,如果电机转速不变,我怎么改变他的张力呢?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/4 21:50:48
#38楼
就事论事的说嘛,这里是讲卷绕,卷绕不是一个电机,是两个电机组成的建张系统,在这个系统里,张力是可以任意调节的,是人为设置的。否则建张无从谈起,那不成了自然特性了?建张是人为建立的,是根据自己的需求设置张力的。且张力既是可以恒定不变的,也是可以人为调整大小的。在卷绕的建张系统中。对实际负载转矩是可控的,不是无能为力的。
[此贴子已经被作者于2013/5/4 21:54:19编辑过]
我是你的朋友
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/5/4 23:23:09
#39楼
以下是引用kdrjl在2013/5/4 21:43:43的发言:
嘻嘻,又来了,口水战??
1、尊经的斑竹,这绝不是口水战,在这里和你打口水战,对于我来说是没有任何意义的;
2、我喜欢你参与辩论,我会认真对待你的发言,理解你的观点,讲清楚我的观点!
[此贴子已经被作者于2013/5/4 23:24:50编辑过]
