西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540685 [上一页] [1] ... [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] ... [292] [下一页]
-208
金松变频-贾Y
文章数:0
年度积分:-208
历史总积分:-208
发表于:2016/11/8 22:19:50
#2580楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-199
高价回收西门子PLC模块
文章数:0
年度积分:-199
历史总积分:-199
发表于:2016/11/12 11:39:16
#2581楼
914
nmgz
文章数:8
历史总积分:914
发表于:2016/11/19 10:33:58
#2582楼
请问廖老师,我两年前买过您的书,《跟我动手学S7300/400》带着光盘,可现在书在,光盘不知道哪里去了,想照着书编程序, 不知道对不对,想和光盘里的程序对应一下,请问哪里可以下载您的光盘呢?
807
知芳
文章数:14
历史总积分:807
发表于:2016/11/21 15:47:08
#2583楼
回复 #5楼 qingting2440
廖老师您好,我这边用step7打开程序出现           “无法显示一个或多个(12E1A23)类型的对象。确保所需的软件包已安装。”   请问这是什么问题?希望您能百忙之中抽出时间,为学生解答一下。谢谢!!!
583
努力飞的菜鸟
文章数:13
历史总积分:583
发表于:2016/11/28 11:38:03
#2584楼
感谢楼主分享,期待有更多具体实际的内容。学习中
3259
sinap_zhj
文章数:62
历史总积分:3259
发表于:2016/11/28 13:46:21
#2585楼
s7-1200  其实也挺好的,使用起来也很方便。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/11/28 14:28:03
#2586楼
以下是引用liaosun2012/2/24 19:31:07的发言:
学好S7-300首要的问题是安装好编程软件STEP 7和仿真软件PLCSIM。在安装过程中可能会遇到很多问题。
《跟我动手学S7-300/400 PLC》随书光盘中的STEP 7 V5.4 SP3.1中文版和PLCSIM V5.4 +SP3、S7-Graph V5.3+SP6和S7-SCL V5.3+SP5只能在Windows XP专用版下安装。
《S7-300/400 PLC应用技术》第3版随书光盘的STEP V5.5和PLCSIM V5.4 SP4可在XP和Windows 7的非家用版安装。
要求CPU的主频在600MHz以上,内存512MB,推荐1GB。显示器支持1024×768的分辨率,至少16位彩色。
西门子的软件一般有14天的试用期,如果没有许可证密钥,安装后用软件Ghost备份C盘,试用期结束时用Ghost恢复C盘,又可以获得14天的试用期。
安装STEP 7的注意事项
1)如果将光盘中的软件复制到硬盘后再安装,保存它们的文件夹的名称不能使用中文,否则在安装时可能会出现“ssf文件错误”的信息。
2)建议在安装之前,关闭360卫士这类软件。
3)如果在安装时出现“Please restart Windows before installing new programs”(安装新程序之前,请重新启动Windows),或其他类似的信息,即使重新启动计算机后再安装软件,还是出现上述信息。解决的方法如下:
执行Windows的菜单命令“开始”→“运行”,在出现的“运行”对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器。选中注册表左边的文件夹“HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemCurrentControlSet\Control”中的“Session Manager”,删除右边窗口中的条目“PendingFileRename Operations……”,不用重新启动计算机,就可以安装软件了。
4)注意西门子自动化软件的安装顺序。必须先安装STEP 7,再安装上位机组态软件WinCC和人机界面的组态软件WinCC flexible。
廖老师你好!我照第3步把“file rename operations”还是不能装step7 我电脑系统是window7旗舰版,里面没有装安全保护之类软件不知什么原因,麻烦廖老师抽空指导一下
[此贴子已经被作者于2016/11/28 14:30:21编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/11/29 15:12:15
#2587楼
以下是引用gzlsj2016/11/28 14:28:03的发言:
安装STEP 7的注意事项
你的STEP 7是什么版本?版本低了不能在64位的Windows 7安装。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/11/29 15:14:42
#2588楼
以下是引用知芳2016/11/21 15:47:08的发言:
可能是什么软件没有安装。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/11/29 15:15:21
#2589楼
以下是引用nmgz2016/11/19 10:33:58的发言:
给个邮箱。
124.8008
