西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540686 [上一页] [1] ... [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] ... [292] [下一页]
600
nfwduan
文章数:11
历史总积分:600
发表于:2016/10/6 23:44:45
#2550楼
以下是引用liaosun2012/4/7 11:32:39的发言:
位逻辑指令学习指南
位逻辑指令是最基本的指令,主要用于取代继电器控制的开关量控制。
用二进制数的1位的值(0或1)来表示数字量的两种状态和“与”、“或”、“非”逻辑运算是PLC非常重要的概念。注意“与”、“或”的优先级。应理解触点线圈电路的逻辑关系表达式,通过它才能理解梯形图和语句表的关系。
通过仿真实验形象地理解上升沿、下降沿检测指令的功能,有时可能需要多次操作,才能看到只有一个扫描周期的能流。表情
置位复位指令非常重要,注意它们的记忆和保持功能。SR触发器与RS触发器的功能与置位复位指令相同,只是表示形式不同。
廖老师:您好! 1."注意RLO边沿检测指令和地址边沿检测指令的区别。"这里的地址边沿检测指令,指的是“信号边沿检测指令”POS和NEG吧(梯形图指令)。三菱有专门的脉冲输出指令,西门子没有,想要的话只能用上面提到的边沿检测加输出,是吧?
      2.s7200和三菱的指令都有先入先出压栈出栈指令,可以将很多的字(或双字)做处理;而s7300却没有这样的指令(有移位指令都只能是将其中某些位移动) 是不是300要做相同的功能可以使用别的办法,如用装载和传送指令配合指针完成相应功能?
      3. 顺带咨询一下:s7200都有特殊存储器SM(如sm0.0始终为on,sm0.1首次扫描为on)很方便使用,为何s7300没有?
     4. s7300仿真器里,运行模式从run(P)到stop,再到run,是属于暖启动吧?若仿真时,在stop点击了复位MRES再回到run,也是属于暖启动吗?请讲一下暖启动,热启动的注意事项。谢谢
[此贴子已经被作者于2016/10/8 13:43:20编辑过]
挣不到money... ...就挣点姿势吧 @_@
1376
孤傲百年1121BMfJM@qq
文章数:134
历史总积分:1376
发表于:2016/10/11 2:39:11
#2551楼
自己的差距不是一点。
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/10/12 19:46:43
#2552楼
《跟我动手学S7-300/400 PLC》第二版已出版了。
该书强调通过实际操作进行学习。书中有五十个实训,随书光盘有新版的STEP7 V5.5 SP4 中文编程软件、S7-PLCSIM V5.4 SP5 UPD1仿真软件中文版,WinCC flexible 2008 SP4人机界面组态软件,它们均可以用于Windows 7。还有三十多个与正文配套的例程和三十多个多媒体视频教程。读者一边看书,一边根据实训的要求,用随书光盘中的编程软件和仿真软件在计算机上做仿真实验,就能快速掌握软件安装、硬件和网络组态、编程、监控、故障诊断、指令应用、程序结构、编程方法、通信、人机界面应用和PID控制等方面的知识和操作方法。光盘中的PID闭环仿真例程可以用来学习整定PID参数的方法。根据S7-300/400最新版的硬件和软件,第二版对全书内容作了优化处理。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/10/12 19:54:03
#2553楼
以下是引用nfwduan2016/10/6 23:44:45的发言:
位逻辑指令学习指南
1.是的。
2.字的压栈指令用得很少,你用过吗?指令并非越多越好。多了学死人。
3.你问300他妈吧。1200/1500有的。
4.第一个问题是的,第二个不是。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2016/10/14 13:52:54
#2554楼
廖老师好棒啊,受教了!中国的又一次工业革命需要大型PLC的人才,感谢老师不吝赐教,感谢这个平台,中国的制造业从低端的加工到高端的升级需要这样优秀的人带队,更需要一批这样的人才;一个国家的强盛没有强大的装备制造业和高精尖的技术革新支撑那是不可能屹立于强国之巅的,没更无从谈起梦想。我们每个工控人都应当努力的学习,刻苦的专研迎接新的改革浪潮,更应该有雄心壮志掌握世界上前沿的技术,为我们自己以及国家去实现我们的梦想!加油!
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/10/16 22:31:59
#2555楼
以下是引用182197650562014/8/13 14:37:49的发言:
老师你好 ,我对书中145页所讲的数组不是很明白。 AEEAY[1..2,1..3]为什么是6个字节的元素? 旁边的图示结构是1,1  1,2    1,3   2,1  2,2  2,3是怎么知道的?
二维数组可以想象为2行3列的矩阵,共6个元素。数组改为数据视图方式显示,就能看到每个元素。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/10/16 22:34:42
#2556楼
以下是引用不安逸的青春2014/8/25 14:59:43的发言:
廖老师,我买的跟我学哪本书,USB/MPI驱动程序,装不了,遇到如图所示问题
可能与软件版本和硬件来源有关。
554
605951718
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/10/17 20:32:43
#2557楼
好贴
554
坐看云涌40
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/10/18 1:09:45
#2558楼
厉害
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/10/18 11:13:21
#2559楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
