西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540686 [上一页] [1] ... [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] ... [292] [下一页]
1410
jjyymm
文章数:82
历史总积分:1410
发表于:2016/9/9 3:33:59
#2530楼
又来跟着廖老师学习了
1410
jjyymm
文章数:82
历史总积分:1410
发表于:2016/9/10 2:23:07
#2531楼
每日看贴、顶贴是我目前的日常,好好学PLC
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/9/12 16:36:45
#2532楼
以下是引用静水流深09042016/9/7 15:27:40的发言:
你好廖老师,刚开始解除STL语言咨询您编程方面的两个问题。
1.STL语句里面,“与”操作或者是“或”操作中,是那个标志位与操作数的逻辑运算?比如说 <A I0.1   = Q 0.1>中是那个标志位与I0.1进行的与操作?
2.STL里面,哪一个指令或者是字符作为起始局呢?(就像欧姆龙里面LD作为与左母线相连接的触点)
S7-200等PLC用LD和LDI指令来表示电路块开始的常开触点和常闭触点。S7-300/400没有这样的指令,它是用状态字的第0位(首次检测位/FC)的状态为0来表示一个梯形逻辑程序段的开始,或指令为逻辑串(即串并联电路块)的第一条指令。首次检测位供操作系统使用,与用户程序无关。
如果首次检测位为0,CPU将常开触点对应的BOOL变量的值存入状态字的第1位RLO(逻辑运算结果),或将常闭触点对应的BOOL变量的值取反后存入RLO,并将/FC 位的状态置为1。
程序段或逻辑串的第一条指令如果为A(“与”)、O(“或”)、X(“异或”),它们都是将该指令中位操作数的值保存到RLO,并不做对应的逻辑运算。因为此时只有一个操作数,也不可能做上述逻辑运算。
以上是《S7-300/400 PLC应用技术》3.4.2节的内容。
1131
20682672
文章数:54
历史总积分:1131
发表于:2016/9/13 11:44:16
#2533楼
老师,S7-300PLC当中的数组的定义主要有什么作用?能麻烦廖老师发个实例来参考下吗?
1410
jjyymm
文章数:82
历史总积分:1410
发表于:2016/9/14 5:21:09
#2534楼
看帖是习惯,顶贴是美德
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2016/9/16 0:28:32
#2535楼
廖老师你好,PLC编程及应用第4版的p98页,“#电机”的变量类型是IN_OUT,请教:执行指令“O #电机”时,是哪个值?是“=  #电机”的值还是主程序的实参,通过IN_OUT读入进来给它的值?
如果子程序中的指令“O #电机”在“=  #电机”前面时,是主程序实参赋值给它?
[此贴子已经被作者于2016/9/16 0:33:49编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/9/17 13:12:46
#2536楼
以下是引用206826722016/9/13 11:44:16的发言:
比如你想保留某个模拟量的100次采样值,在数据块中定义一个有100个元素的数组就可以了。而不是生成100个单独的变量。数组还可以用来定义数据块的大小。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/9/17 13:14:37
#2537楼
以下是引用xsinter2016/9/16 0:28:32的发言:
是主程序实参赋值给它的值。
583
阿里克酷刑
文章数:4
历史总积分:583
发表于:2016/9/18 12:19:31
#2538楼
廖老师您好,我单位用的是PLC300、400 我刚进入电气维修岗位,平时接触的大部分是电机,光电开关等,plc接触比较少,但是有时会用到plc,请问该学习您的哪本书比较合适,    电气方面不是太擅长,大学时学过电工学,不过也忘的差不多了......现在主要想自学一下plc。
1104
vgalcd
文章数:30
历史总积分:1104
发表于:2016/9/19 9:02:24
#2539楼
回帖:2538个,阅读:303526次  数据太庞大了,强啊
单片机或PLC驱动控制5寸,7寸,8寸,10寸,12寸,15寸,32寸,42寸触摸屏,显示器,
电视机。
