西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540686 [上一页] [1] ... [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] ... [292] [下一页]
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2016/10/22 14:24:37
#2570楼
回复 #200楼 cgmguangming
学习了谢谢廖老师
此帖发自论坛手机版
打倒小日本
950
不得不以LEWN
文章数:32
历史总积分:950
发表于:2016/10/25 22:32:55
#2571楼
  廖老师 你好,我买了一本 西门子  S7-300/400 PLC应用技术(第3版)(含光盘) 廖常初 正版书籍
由于我的电脑问题光盘损坏了 ,您可以赠送我一个光盘么 ,如果可以麻烦你 给我留言,我的邮箱280642018@qq.com
891
playerman
文章数:16
历史总积分:891
发表于:2016/10/26 14:23:02
#2572楼
学习一下,感谢楼主的指导
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/10/27 11:20:41
#2573楼
以下是引用nfwduan2016/10/22 11:50:49的发言:
廖老师:您好。
    s7200《PLC编程及应用》第四版6.8节:S7200与变频器的USS协议和Modbus协议通信。读完此章,有如下问题请教:
    1.西门子变频器V20可以通过USS和Modbus两种方式与主站S7200通信(也即S7200可以通过两种方式控制V20);想弄明白:控制V20变频器时,选择这两种控制方式有什么不同,是不是可以任意选择一种协议控制方式?
    2.S7200通过Modbus控制变频器V20时,通过了其中一个参数P2023选择MOdbus协议;其他品牌的变频器是不是也可以通过其某个参数选择Modbus协议(如果它支持的话),然后与S7200通信(仍然用S7200指令库中的命令:MBUS_CTRL初始化指令和MBUS_MSG读写请求命令)。 如果是这样,感觉第一个问题的答案似乎是:USS协议是西门子专有的,而Modbus协议是公开的,前者只适合西门子变频器与PLC通信;后者可以是其他品牌变频器与PLC通信(如果是S7200的PLC就用其提供的库指令;如果是其他品牌的PLC,若其没有相应的库指令就得自己编程去控制变频器) 这些只是自己的理解,不知对否?
    3.s7300没有相应的Modbus库指令,是不是就不能用Modus通信(比如去控制V20)?
    4.S7300没有相应的库指令USS_INt, USS_WPM_R,USS_RPM_R等初始化和参数读写指令,是不是也可以写程序去控制西门子的变频器如V20等?
    以上,是在学习本书章节时产生的疑问,感觉问题比较偏,还是麻烦老师有空的时候解答一下。非常感谢!
1.都可以。
2.你的理解是对的。
3.S7-300可以用Modbus通信,但是成本很高,要买模块可加密狗,可能上万。
4.S7-300用DP网络或以太网和变频器通信。
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2016/10/30 22:11:47
#2574楼
廖老师:您好。自从学习PLC以来,我买过很多学习书籍,其中包括您的多本书,三菱PLC有两本,西门子S7-200PLC一本,西门子人机界面一本,跟我动手学S7-300/400一本,给我学习带来了很多帮助。最近在当当网上看到有您编写的《S7-300/400 PLC应用技术 第4版》和《S7-300/400 PLC应用教程 第3版》,不知这两本书有什么区别呢?
学而时习之 ,温故知新
3259
sinap_zhj
文章数:62
历史总积分:3259
发表于:2016/10/31 12:36:24
#2575楼
控制系统的本地控制,我主要采用S7-300.只有需要大量冗余的情况下,采用S7-400
543
欧阳无痕EcTj
文章数:16
历史总积分:543
发表于:2016/11/1 9:14:26
#2576楼
刚开始接触这个行业,有好多不懂
685
carl2015
文章数:2
历史总积分:685
发表于:2016/11/2 16:44:42
#2577楼
学习了
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/11/5 8:32:09
#2578楼
《S7-300/400 PLC应用技术》第4版出版了
本书是一本全面深入地介绍S7-300/400的书籍,曾获中国书刊发行业协会2012-2013年度全行业优秀畅销书奖。
第 4 版根据S7-300/400最新版的硬件和软件,对全书内容作了优化处理和修订。参考西门子新软件平台博途中的STEP 7的处理方法,介绍了一些库里的较常用的指令。删除或精简了一些较少使用的内容,与PLC通信的变频器改为当前主流的G120。以太网已经广泛地应用于西门子的工控产品,为此增加了S7-300/400与其他S7 PLC通过以太网的S7通信和开放式用户通信,以及以太网的多种故障诊断和故障自动显示的方法。
本书对S7-300/400的硬件结构与硬件组态、编程软件与仿真软件的使用、编程语言、指令、程序结构、各种通信网络和通信服务、PID闭环控制等都作了全面深入的介绍。同时介绍了作者总结的设计数字量控制梯形图的一整套易学易用的编程方法,还介绍了用仿真软件在计算机上模拟运行和监控PLC用户程序的方法。可以通过随书光盘中的例程和仿真来学习PID参数的整定方法。网络故障诊断是现场维护的难点,本书详细介绍了多种简单实用的网络故障的诊断方法和仿真方法。
随书光盘提供了中文版STEP 7 V5.5 SP4、仿真软件PLCSIM V5.4 SP5、编程语言S7-Graph V5.3 SP7、大量的中文用户手册、与正文配套的60多个例程和20多个多媒体视频教程。
902
c21191
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2016/11/6 15:56:49
#2579楼
学习了
109.2007
