西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540686 [上一页] [1] ... [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] ... [292] [下一页]
1131
20682672
文章数:54
历史总积分:1131
发表于:2016/9/19 12:23:33
#2540楼
回复 #2538楼 阿里克酷刑
看廖老师的(跟我动手学300/400PLC)京东上有卖的
1410
jjyymm
文章数:82
历史总积分:1410
发表于:2016/9/23 3:43:30
#2541楼
第一次把这么长的帖子看完了,加油!
568
apple6280
文章数:3
历史总积分:568
发表于:2016/9/24 9:07:22
#2542楼
向楼主学习加油,对自己说
872
tjn918
文章数:8
历史总积分:872
发表于:2016/9/26 13:43:29
#2543楼
回复 #19楼 liaosun
谢谢楼主的无私奉献。
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2016/9/27 23:37:38
#2544楼
廖老师你好,①s7-200的中断程序,主程序将中断程序和中断事件连接了,且允许中断,但一直没有中断事件,主程序OB1还是照常扫描运行不管中断程序吗?②定时中断优先级最低,如果定时时间到了,高级别的中断还在执行,这时候定时事件会停止,等待高级别的执行结束后再执行定时中断程序吗?
[此贴子已经被作者于2016/9/28 0:53:58编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/9/29 16:26:33
#2545楼
以下是引用xsinter2016/9/27 23:37:38的发言:
1)中断程序和中断事件连接了,且允许中断,OB1处于等待中断的状态。没有中断事件,怎么管它?就好像你在等客人到来一样。
2)S7-200没有中断程序的嵌套功能。定时中断是在等待。
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2016/9/29 20:25:28
#2546楼
谢谢廖老师!主程序OB1连接了两个中断程序,一个是优先级高的“字符接收”,一个是优先级低的“定时中断”,如果定时中断设置的时间小于字符接收的间隔时间,执行定时中断程序结束后,再执行“字符接收”中断程序,是吧?
[此贴子已经被作者于2016/9/30 23:40:40编辑过]
560
378369719
文章数:1
历史总积分:560
发表于:2016/10/6 20:17:11
#2547楼
廖老师你好!请问一下我公司用的是s7-200plc,在对异步电动机进行9段速调节的时候没有反应是怎么回事?其它的数据都可以调就是这个9段速的频率调不了。
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/10/6 20:40:48
#2548楼
以下是引用xsinter2016/9/29 20:25:28的发言:
正在执行的任何一个中断程序都不能被别的中断源中断。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/10/6 20:42:38
#2549楼
以下是引用3783697192016/10/6 20:17:11的发言:
可以用程序状态或状态表监控程序的执行情况。
109.2007
