西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540688 [上一页] [1] ... [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] ... [292] [下一页]
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2016/2/8 13:28:05
#2360楼
“S7-200 SMART的V区在S7-300程序中用DB1来表示”,这是用S7-200 SMART的V区对应300的数据块,需要将200 SMART的 RAM数据移到EEPROM吗?s7-200的plc有没有映射这个概念?
[此贴子已经被作者于2016/2/8 13:40:21编辑过]
554
1049651157
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/2/15 10:16:51
#2361楼
大是大非
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/2/20 9:03:54
#2362楼
学习了
515
周军GSEIKPCg
文章数:5
历史总积分:515
发表于:2016/2/20 17:01:04
#2363楼
cp343-1模块处于停止状态SF灯红色,STOP灯黄色怎么回事(停电重新拔插了一下就出现这种情况),但是不影响设备运行就是不能在线
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/2/20 18:50:00
#2364楼
以下是引用周军GSEIKPCg2016/2/20 17:01:04的发言:
CP 343-1正常运行时RUN和LINK灯应亮。切换CP开关试试。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/2/20 18:56:52
#2365楼
以下是引用xsinter2016/2/8 13:28:05的发言:
不用考虑EEPROM的问题。S7-200 的V区在S7-300中也用DB1表示。
1841
slm424
文章数:25
历史总积分:1841
发表于:2016/2/20 19:45:58
#2366楼
请教老师个问题,一位同事反应有一CP443工业以太网通讯当拔掉网线后无诊断信息,再将网线插好后不能通讯,TX灯不亮,重启CP不起作用,CPU重新上电启动才可以,请问老师这种问题是什么原因。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/2/22 16:28:07
#2367楼
以下是引用slm4242016/2/20 19:45:58的发言:
可能是因为CP 443与对方的通信连接是对方激活的。
509
风骨戦魂frIm
文章数:1
历史总积分:509
发表于:2016/2/23 21:42:30
#2368楼
下载学习
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2016/2/24 12:52:20
#2369楼
廖老师你好,s7-300/400plc第3版,P163,这个例子里面,数据块编号是DB2吗?
为什么编号是0就不是数据块了?
L      8
T      #LoopCount
L      1
-I
L      4
*I
SLW    3这是对28左移3位吗?
[此贴子已经被作者于2016/2/24 14:18:47编辑过]
109.2007
