变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/19 14:11:51
#160楼
昨天,终于看到了我喊了几个月的标准化作业草案,仪表段长把他写的《仪表工标准化作业》交给我了。不过,我暂时先将后面加上“草案”二字,因为我觉得可能有不完善的地方。我将分几次贴在这里,希望大家给予无私的指点。
一. M27×2热电偶、热电阻安装和拆卸
1. 安装时加装垫片(紫铜垫、石棉垫)。用350mm活扳手或专用开口27mm扳手上紧。
2. 拆卸更换外保护管时,应采用专用开口27mm扳手拆卸(或加套管)。由于现场环境因素,M27内扣产生氧化锈蚀或高温长期加热原因,拆卸有一定的难度。严禁采用管钳、活扳手加套管使用拆卸。损坏工具使用者赔偿。
3. 荒煤气、净煤气、高压水、常用水温度更换外保护管时,安全上讲,需要检修时更换。特殊情况如净煤气、荒煤气温度需更换外保护管,需戴好煤气防护装置,煤防人员监督。
4. 风机房、TRT,检查更换温度时,首先确认此点温度是否与工艺联锁有关。检查风机温度时,提前与高炉值班室联系,最好等到高炉出铁后再进行检查。
5. 喷煤喷吹罐更换测温外保护管时,提前与喷煤值班室联系好,等喷吹换罐或停喷时,再进行更换。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2011/8/19 16:58:16
#161楼
以下是引用carl在2011/7/30 15:43:24的发言:
帖子写得很好!
请问斑竹,可不可以在贴上做个书签啊?这样下次来看也方便啊。
可以加收藏 ,贴子上方就有收藏,直接点就可以了。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
41720
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2011/8/19 17:07:56
#162楼
以下是引用yanli7234在2011/8/17 11:26:10的发言:
昨天、前天没有晨练,今天又重新开始,但体重反弹了。79.7公斤。
你这体重每次就一点点变化,根本就不是体重变化,有时候有吃得多或吃得少都会有这点变化啊。
你这减肥成效不大啊。
上周回家一趟,瘦了5斤。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/19 22:52:56
#163楼
减肥的难度远远大于学个什么东西,比如WINCC的语音报警什么的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/20 17:29:40
#164楼
今天开了仪表工段全体会议,会议纪要如下:
仪表工段全体会议
2011年8月20日
主持:李岩
与会:李大成、郝洪江、王建磊、杨明涛、杨悦军、武喜文、李龙、宋涛、赵海涛、徐佳、王洋、杜雯欣
地点:一号高炉主控楼二层小会议室
时间:2011年8月20日8:30
李岩:由于近期仪表工段劳动纪律、工作态度有较大退步,而电气工段则有了较大的进步,此消彼长,现在已经落后于电气工段,特召开此次仪表工段全体会议。首先就是要严肃劳动纪律、端正工作态度,如果因为劳动纪律被厂部罚款,仪表工段加罚100元;如果因为劳动纪律被公司罚款,仪表工段加罚200元。另外,我屡次发现工具配备不齐,9月1日我亲自检查,如发现工具有问题,我给你们买,不过价高质次是肯定的,所以最好你们自己解决。下面按座次顺序发言,谈谈你们对工作的建议。
宋涛:电脑密码应该统一,有些可能记不住。(李岩:好)二期热风防雨不好,导致接近开关损坏率高。(李岩:好,李大成督办解决)
郝洪江:一期γ角应制作一个检修平台。(李岩:好,安全第一,落实后我亲自督办,找机修解决)
赵海涛:打扫卫生没有工具。(李岩:支领,如果不给,我想办法,还不给,用你们的小金库出钱买,最近你们罚款不少,肥的流油)
杨悦军:二期中间斗继电器应该定期更换。(李岩:好,由你负责,拆下来的继电器打开清理除尘,如果到11月1日前没有发生问题,嘉奖)
李龙:测电流的方法……(省略数十字,李岩:这个作为一个攻关项目,有奖)
王建磊:备件质量、尤其是接近开关的质量,有些寿命不到4小时;直流三线的接近开关建议都换成直流两线的;配件型号尽量统一(比如β角编码器,两座高炉是否可以统一等);DP编码器ATM60已经没有备件了;从网上下载我们那些仪表的电子版说明书。(李岩:建磊说的好,工作比较用心,接近开关的质量我亲自把关,三线换成两线也切实可行,下载资料我负责,但两座高炉的β角编码器统一,稍微有些难度,要研究一下,尽量统一,这样可以减少备件的种类)
杨明涛:二期α角应该做个检修平台,摄像头也需要。(李岩:9月1日前,至少做一个检修平台,这些是多次报过计划的,我亲自找设备厂长督办)
徐佳:二期β角编码器位置很难爬上去,没有梯子,应该做一个。(李岩:这个我找机修做)
王洋:仪表值班室的电脑应该恢复。(李大成:这个有必要。李岩:因为有人反映过你们用电脑干工作以外的事,所以,你们首先拿出电脑使用制度,我同意后可以恢复。制度里面加入处罚内容,严格执行)
杜雯欣:…(李岩,你就先学好技术吧,否则说不出个所以然来)
李大成:强调劳动纪律,最近有些太松懈了。被抓住过疑似睡岗的,人家给我们面子,没有在早调会上说,但我们不能再犯。别总是让我和李工给你们去说情,丢人。
李岩:上个月月底,我给大成布置了两个很简单的培训任务:接DP头、不断线测量电流。结果都没做,8月7日二炉检修,王建磊负责的DP头错误百出;不断线测电流,现在也没研究好怎么做吧?手头功夫太差!理论基础也不高。刚才会上说的我再重复一遍,看看谁有什么补充:……。我查查小型电流表,争取根本不用冒险测电流。我给你们报嘉奖,85%的成功率、罚款100%的成功率,你们知道该怎么做,散会。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/20 21:44:21
#165楼
今晚免费加班,写了第7页培训计划的第1项,欢迎高人出来指点。
传感器、变送器定义及举例
李岩
2011-8-20
前言:
很多人都说自己理论不行,但会干,我认为这基本算是蛮干。对于技术工种来说,没有一定的理论基础,就只能凭经验(也就是见过的)来处理一些简单问题,没见过的或者复杂的问题,基本就只能举手投降了。针对国义特钢炼铁一厂的现状,我觉得应首先对仪表工进行理论基础方面的系统培训,不一定适用于其他行业和企业,但对于炼铁一厂,绝对适用。
一. 传感器(sensor)定义
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
用我的话说就是:传感器是把非电量的物理信号变成电信号的器件。
二. 变送器(transmitter)定义
用我的话说:变送器是把非标准的电量信号变成标准电量信号的器件。
百度上说:输出为标准信号的传感器。
但我认为我的话说的更准确一些。
三. 铁厂常用的传感器
1. 称重传感器:测重量。我们用的全部是应变片式。一般有4根线,内部是个电桥,两根是激励电压(或称桥压)、两根是信号输出,输出信号是mV。4根线一共有6对阻值,最大的一对加激励电压,剩下两根线就是信号。如果重量增加输出反而小了,就是极性反了,激励电压或者信号线随便一个正负换一下就行了。
2. 热电偶:测温。一般常用的是K分度号、S分度号两种。以我的经验看,超过8、900℃的就用S偶,低于这个的用K偶。每种热电偶要用对应的补偿导线。补偿导线有两种类型:延长型(K型为KX,S偶没有这种,太贵了)和补偿(KC、SC)型。K偶的特点是价格便宜,稳定性好,但不适于高温;S偶也稳定,能测高温,但价格昂贵。但随着我们使用了红外测温仪后,S偶就基本不用了(除了烘热风炉)。热电偶输出信号是mV。
3. 热电阻:测温。我们用的都是Pt100,铂热电阻。特点是在0℃时电阻值是100Ω。使用上的特点:精度高于K偶,无须补偿导线,但不如K偶抗震(因为丝太细了)。电阻都只有两个头,但Pt100却需要3线(或者4线,我觉得3线就行了)。多出的那根线的作用是测量导线电阻的,所以,3根线必须保证完全一样。这点从西门子的模拟量模块7KF02上就能分析出来。每个热电阻占用两个通道,一个是测量的Pt100+导线电阻总和,一个是测量导线电阻,相减(自动)后得到Pt100的真正Pt100阻值,可以精确折算出温度。
4. 编码器:增量编码器测速、绝对值编码器测位置。增量编码器输出的脉冲信号。绝对值编码器输出的是位置信号。并行输出的一般都采用格雷码,有OC门电路、推挽电路等输出形式。串行输出的有SSI、DP、MODBUS等规格。编码器后面有专门的培训,这里不做详细说明。
四. 容易引起概念混淆的器件
1. 压力变送器:我们通常说的压力变送器,应该是压力传感器+变送器的一体化产品。常用的压力传感器有压力陶瓷电容型、多晶硅型,它们输出的都不是标准电信号。通过内置的变送器,把这个非标电信号变成标准的4~20mA电流信号。
2. 一体化温度变送器:前面的传感器可能是热电阻、热电偶、红外传感器,后面加上了变送器,输出的也是标准4~20mA电流信号。
3. 综上所述,一体化变送器就是百度里说的:变送器就是输出标准信号的传感器。我觉得就是这句话混淆了基本概念。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/21 9:30:30
#166楼
08-21-11昨天刚给仪表开完会,仪表班长杨明涛带着赵海涛去处理TRT的高炉顶压反馈,就发生了不断线测电流的问题,当时断线了,结果造成TRT旁通阀打开(静叶已经打成手动),高炉顶压大幅波动。随后杨明涛又把线路恢复。生产厂长下令停止(他也害怕仪表工的手艺了)。今天早调会上我说:仪表的培训不到位,昨天TRT的事故是不应该发生的,TRT也有责任,为什么静叶打手动而旁通不打手动。结果TRT主任徐岩不干了,说仪表工手艺差云云。散会时徐岩说:我再说几句......。结果生产厂长把他给训了一顿。
   TRT主任简介:原来曾经当在别处过运行段长,但连风机最基本的工况曲线横纵坐标的意义都不知道,到我们这里后,当了TRT主任。其实,TRT根本就不应该是车间级别,也就是个运行车间的工段,但我们这里比较特殊,TRT是车间,而运行是工段。他到TRT后办了一件“著名”的事件,切换冷油器竟然造成了TRT保护停机。液压段长看了以后,没说话,扭头走了,我偷着问,他告诉说他应该先给备用的冷油器注油,但他没注油,结果造成短时间的润滑油压力低,才保护停机。
   跟这种人一般见识也没什么意思,所以我没有在会上说他,结果生产厂长替我说了。
   昨天,还发生了一个故障:二号炉α角变频电机抱闸配套的制动模块坏了,三个月坏了3个,要考虑一个彻底的解决办法了。
[此贴子已经被作者于2011/8/28 15:05:33编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1627
dongtengjun
文章数:29
历史总积分:1627
发表于:2011/8/21 18:38:05
#167楼
写的蛮不错的,以前我是干高炉操作的工长,现在做工控了,高炉上不好做啊,一个小失误都能酿成大事故。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/8/21 22:53:43
#168楼
楼主你们是怎解决高炉料车在中途停车后,再次起动后低频起动转矩小溜车问题的?
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/8/21 22:55:53
#169楼
还有你们高炉冷却水不间断供水是怎么做的,向楼主学习一下
124.9898
