变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/8 21:51:48
#130楼
楼上的提醒一下,什么接法?
   昨天二号炉的检修,至少对仪表工段来说,感觉不怎么样。很多项目根本都没干。原 因有两个,一是仪表段长的工作方法,他喜欢自己干个什么技术活,而根本不管手下的那些人了;二是一炉TRT叫修,设备厂长亲自去坐镇,给我打电话让过去,我抵挡了一阵,也没有办法,只好过去看看。看的结果是感觉他们很糊涂,这个明天再细说。总之,TRT的叫修简直是个笑话,明明是旁通阀漏气,结果却叫修说液压系统、仪表系统有问题,搞的鸡飞狗跳的。三个厂长齐聚TRT,液压段长、仪表段长、电气技师、机修主任、机修副主任(我)也都到TRT集合。去处理根本就不存在的静叶反馈故障。唉,明天细说吧,这个是系统分析的问题,根本故障(旁通漏气)竟然是生产厂长首现提出的。设备厂长的表现一如既往的莫名其妙,今天说要开事故分析会,后来又说明天,等明天开会的时候,我也不准备进攻,因为我上次已经说过不会主动进攻(所以我盼着他进攻),但我会争取一个主动权,就是我们的天车,传统的老大难问题,他派的人比较无能,我准备点将了。如果他不同意,那就是他先进攻我了。对我的工作不支持,我就不用支持他了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/8/9 10:49:18
#131楼
以下是引用yanli7234在2011/7/29 13:56:29的发言:
接触器国产的正品还是没必要选那么大的,但假冒伪劣的就没准儿了。
思南,图片怎么上传啊?在回帖里面。我下面的日记就需要图片。我们的编制确实是有问题。但我可不关心这个。
    今天在这里,我想讨论一下线电流和相电流,有人说没必要,但我从我的经历开始说说,也许连你们也觉得有必要了。
    N年前(N大于10)我设计的一个饲料厂电控系统,甲方给我的图纸上一个电机标注是37KW,但到了现场一看,傻眼了,是55KW了,接触器当时我选的是B85,北京低压电器厂的产品,当时的质量非常好,额定72A我选85A的肯定是够用了。但用85A的接触器控制额定110A的电机,这个就有些说不过去了。
    当年那个地方是什么地方我也不记得了,只记得是个山东的偏僻地方,离着大城市都不近,跑了所有卖接触器的地方,都没有这么大的。而且发现最大的那家商店里面的空开还是假的!你要多大的,他就给你贴个标签。型号是很老的DZ5(可能是这个型号)。
    我一看实在是没办法了,要是等着邮寄,当时恐怕要等一个月,派个人送来也不现实。于是我就参考了星角启动的原理,星就不管了,我再给电机放了一根3芯电缆,把电机的六根线都给引出来(电机的勾连片拆除),新的三根线接到了接触器上面,就是电流不过接触器,直接连上电机(或者说是空开下口直接接到电机三根线)。这样,接触器的电流就是110A÷1.732=63.5A,这个电流用B85是肯定没问题了。
    这个工程做完了以后,我时不时的给他们打电话问使用情况,他们总说根本就没事,你就不用操心了。当时他们(甲方)说直接用B85带那个55KW的电机没问题,我说这个不能听你们的。因为他们确实是什么都不懂。胆大的人分两大类:一是艺高人胆大、二是无知者无畏。他们显然是后者。
    但愿这个例子能对大家有个参考。下一贴再说和这个原理相同的软启动用法。不过这个软启动,我的理论水平就可能很欠缺,到时候明白的高人指点一下。
这种接法安全吗 还有就是李工 电动机的热保护电流调到额定电流的多少最好 谢谢
三人行,必有我师!学习学习在学习!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/9 11:14:21
#132楼
这种接法很安全。常规控制方法,热继电器应该整定到额定电流(保护电机),但我这个线路,应该整定到额定电流的57%(根号三分之一)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/9 13:16:02
#133楼
又出了跨页问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1014
jiangbin9
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2011/8/9 14:59:08
#134楼
李工,按照你发的图片,这种接法,只要空开合闸,电机就带电啊。
[此贴子已经被作者于2011/8/9 14:59:47编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/9 17:21:17
#135楼
是的,断路器合闸电机就有电,但绝对没有回路,所以不会转。如果需要维修,断路器分闸,最好是隔离开关分闸。假如按照传统线路,你修电机的时候不分闸?随便一个人按钮就能给电机送电?危险性是一样的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1014
jiangbin9
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2011/8/9 20:41:29
#136楼
电机始终通电,不发热么啊
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/8/10 8:58:50
#137楼
没有回路,怎么发热?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/10 13:58:46
#138楼
谢谢楼上帮忙回复。等会要开TRT的事故分析会,今天上午量体重:79.9公斤。终于突破了80.0公斤的整数关口。标记一下。这是50天减肥的成果,本月目标是78公斤,难度很大,但我会坚持。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/11 18:50:11
#139楼
08-11-11,昨天开的TRT事故分析会,搞得不欢而散。设备厂长技术水平太差,明明是工艺方面判断错误,竟然让我写事故分析报告,晕死。我写了一篇事故报告,差点儿把设备厂长气死。虽然有些地方不太属实,但绝大部分是真实的,不也不想改了,等找到U盘直接贴上算了。跟设备厂长发生了第二次冲突,这次可不能轻易放过他了。昨晚给设备副总发了短信,今早又给设备副总打电话,他说给我回电话。后来还真回电话了,说他已经跟张总反应了情况,张总让他该怎么办就怎么办。虽然没有明说,但我估计这个设备厂长是差不多该毕业了。铁厂出的各种故障,一个都没有处理好,要是我,早就不好意思再混了。我找厂长核实了一下副总的话,这个副总的话我也不是很相信,毕竟副总是设备厂长的后台。厂长基本证实了副总的话,这我就放心了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
171.808
