变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/11 18:53:37
#140楼
08-11-11,今天下午还发生了另外一个故障。α角电机又转不动了,走了一个小时的单环布料,修好了。原因是抱闸太紧了,调整好了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/11 20:23:18
#141楼
刚写完了厂里要的保产措施,快饿死我了。
电仪保产措施
一.仪表工段保产措施(李大成)
鉴于七月中旬至八月初设备事故率高,对高炉长长冶炼带来一定的不利因素,根据厂领导提出的保产措施(要求),仪表工段制定保产措施如下:
1. 加强员工的主人翁责任心,对所管辖的设备运转情况心里有底、备件心里有数、放置位置清楚。
2. 对所重要设备做到定期巡检,巡检与平时的叫修维护结合一起,某一设备故障叫修,随叫随到(不允许超过5分钟到现场)。在处理好故障后,顺便将附近其他设备检查确认一下,提高设备运转作业率。
3. 加强备品备件的管理工作。生产继续重要设备部件做到及时报计划。抓紧催办。为小班维护提供充足生产备件。对已准备的部件进行性能测试,确保质量。
4. 出现设备故障查清原因,总结经验,杜绝重复现象。
二.电气工段保产措施(李建华)
为保证双期高炉在8月份能正常生产,特制定以下措施:
1. 主要将强对设备的点巡检,每班定出巡检区域,对重点设备重点巡检。发现问题能及时有效的得到处理。把故障点处理在萌芽中。
2. 积极与岗位配合,在接到岗位叫修时,要跑步赶到现场,最晚不能超过5分钟。把维修时间降到最低。
3. 天气炎热,许多电气设备都是在高温条件下运行,这就需要我们每一名电工都要加强责任心,对电机、电缆及开关要经常检查。我们把过热的电机用轴流风机吹上、开关用小风扇吹上,确保设备运行正常。
4. 加强对天车电气设备维护与保养。尤其是水渣天车,在设备没有正式的改造前,一定要精心维护,一旦出现故障,要用最短的时间出来完,不能因无法抓渣而放干渣。
三.电仪共同的保产措施
七月份,我们打了一个打败仗,但我还是对今后充满了希望。七月份的众多故障,基本都开了分析会,把每个故障都找到了真正的原因,并彻底的处理好了。
1. 找方法才能成功,找借口只有失败
上面电仪两个段长写的都提到了巡检、责任心、叫修响应时间、重点设备重点对待。这说明两个段长对工作都用心了,但如何巡检?这还需要两个段长做出详细的规定,我的思路是考虑包机到人,一旦哪个设备坏了,就能落实到人头上。只要出现了这个人负责的设备故障,就按照“没有任何借口”的原则处理,起到杀一儆百的作用。
2. 与其坐以待毙、不如出动出击
天车是炼铁一厂的老大难,好几年了都没能彻底解决。我认为这个问题不是不可解决的,只要计划周密、措施得力、备件到位,再派出精兵强将,哪怕因为时间紧而是分步实施,也可以攻克这个难关。对这类问题,我的建议是----公关。另外,重赏之下必有勇夫。
3. 天灾快速处理、人祸不可轻饶
有些事故是无法避免的,这就要求维修部门以最快的速度处理好。为此,要求各段长、技师事先设计好预案,加强培训。另外,可以考虑一下军事演习,设计一个背景,给出故障现象,检查一下电仪人员对故障的判断能力、动手能力。对其中的佼佼者给予适当的奖励。
还有些故障则是人为的,比如:7.19仪表工的PLC复位、8.7的TRT检修磁致伸缩传感器(明明是旁通阀坏了,确叫修静叶的反馈),都是典型的人祸。对这类事故,应该严惩不贷,罚款最低100元起步。
4. 备件的质量要严格把关
对于我们来说,备件的质量问题引起过大大小小的无数次故障,可谓教训惨痛!如果还不吸取教训,那真是天理不容了。要求所有备件在上线之前100%测试,并注明测试人员的姓名、时间,出现此类问题,要追究相关人员的责任。
5. 工具要完好
尤其是仪表工段,工具乱抓严重。我就多次碰到过乱用工具的情况,西门子的DP头,应该用很小的一字螺丝刀,但仪表工用的螺丝刀不合适,造成了接线不可靠,影响生产。今后要经常抽查电仪人员的工具完好性,与其等到出问题才处罚、还不如先罚了算了。
6. 精神面貌
最能反映精神面貌的就是卫生。连卫生都做不好,指望着干好复杂的工作那也是幻想。电仪都是技术工种,需要胆大心细。心细就从卫生开始培养吧。
                                                         李岩
        2011-8-11
国人当自强,共同努力,抵制日货。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2011/8/11 20:54:26
#142楼
我喜欢第三段第2、3、6条。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/11 22:37:08
#143楼
思南,解决跨页问题吧,不然回帖倒是多了,但可能是我回的无用的帖子,只是为了避免跨页问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/12 7:58:43
#144楼
U盘终于带来了,直接来个复制粘贴,没有再编辑,就是那个气的设备厂长半死的TRT事故分析报告。
8月7日TRT事故分析报告
一. 过程
8月7日,二号炉打沟检修,徐岩上午就发现静叶的调整范围不正常,原来是20%~30%,现在是0~5%,因为二炉检修,所以上午没报修。下午,徐岩首先跟董庆汇报,随后跟设备厂长闫云生汇报。
下午15:30左右,李岩接到闫云生的电话,说TRT静叶调整不正常,可能是传感器坏了,让李岩过去看看,但因为二炉检修非常紧张、传感器也不是李岩的强项,所以派李大成去了。
李大成到现场后,开始检查磁致伸缩传感器,闫云生又给李国军打电话,让配合李大成的工作。当时李大成预计的时间是1.5小时。
静叶是靠液压伺服系统驱动的,最终的驱动装置是油缸,这个油缸坏过一次,换了个新的,但新油缸上面缺少给磁致伸缩传感器发出位置信号的磁环,换上后不能用,后叫来李大成改造。改造后虽然能用,但李大成总感觉没有经过仔细的调教(因开始时没有通知仪表,到等着投TRT时不行才通知,所以没来得及),也想趁此机会仔细校正一下。
闫云生跟阎志刚请示后下令TRT停机,停机后,开始调整磁致伸缩传感器,因此传感器是智能的,而且铁厂除了TRT以外都没有,所以仪表人员也不是很熟悉,郝洪江(仪表班长)调整后导致此传感器不能输出(只有4mA),李大成想了很多办法,最终又将其调整好。但时间远远超过了预计的1.5小时。
期间,闫云生认为可能是上油缸内部的磁环有问题,让李国军将上下油缸对调(下油缸是原厂的),被李国军拒绝了,理由是难度太大,至少需要3小时,而且人员都在二炉检修、没人。另外一个理由是谁也不能肯定下油缸是否有那个磁环。现场看,换这个油缸恐怕3小时也不能完成,不但位置危险(离地面17、8米)而且还需要冷却(煤气温度导致油缸附近温度超过100℃)。
在晚上18:00左右,李岩到了TRT,但也不懂这个传感器,只能回到控制室里面分析一下程序,感觉程序也没问题。在传感器修好后,重新装好,TRT开机,故障依旧。刘树辉提出是否可能不是静叶的问题,而是跑煤气(就是煤气没有全部通过透平机),这也能导致这个现象,并且怀疑是旁通阀。李岩说如果调压阀组漏气也能导致这种现象,刘树辉派人去听了声音,说肯定不是调压阀组。徐岩和李波去检查了旁通阀,说肯定是旁通阀漏气。此时电脑显示旁通阀是关死的,应该是旁通阀坏了。此时闫云生、李大成已经走了。刘树辉问徐岩流量是否正常?徐岩说流量正常,但这个流量计是静叶与旁通的总流量,所以不能说明问题。李岩说看发电功率可以知道流量大小,因为发电功率和流量基本成正比。通过对比发电量,确认流过透平机的煤气量远低于正常值。
至此,大家(阎志刚、刘树辉、徐岩、李岩)一致认为旁通阀漏气是导致这一故障的根本原因。但天色已晚,为安全起见,决定第二天检查旁通。
第二天换了新旁通阀后,故障彻底解决。
二. 分析
首先,可以确定,这个故障应属于TRT工艺方面判断有误。如果开始就判断出煤气从旁通阀漏走,就没必要叫仪表人员来修理。
其次,设备厂长亲自坐镇指挥,但指挥方向完全不对,又是检查传感器、又是换油缸,哪个都不是短时间内能完成的,而真正的故障原因是旁通阀漏气,直到闫云生从TRT走,都还不知道真正的故障原因。
最后,李岩说了一个问题:如果下次发生类似的故障,我们是不是可以分析清楚?那前推到这次,是不是都没有什么经验啊?液压、仪表、机修的人员可以没有经验,但TRT主任、设备厂长还有什么好说的。
三. 处罚
设备厂长:200元。
TRT主任:100元。
炼铁一厂:
国人当自强,共同努力,抵制日货。
803
ggb1977
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2011/8/12 12:57:44
#145楼
楼主的生活就像在打仗!辛苦呀!
是要是风机用的不好,为什么用陕鼓的,很烂,技术人员水品(水平和人品)也很烂;我用过一次,差点被他们技术人员气得吐血;
人员素质也很重要,国企内太复杂了!很多事情没法说!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2011/8/12 13:20:14
#146楼
检查故障跟经验有很大关系,所以基层领导如果对系统的了解不全面,不懂的,最好不要做现场排查指挥
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2011/8/12 19:45:45
#147楼
很符合国情,我这周开了一周的所谓“IE”工作会议,除了设备问题,其他都没有问题!厂长要求值班的电工,只要会接接380V,220这类的临时用电就行了,有什么问题要立即向电气主管汇报并要求15分钟内赶到现场(下班后也是如此)。以前第一代跟安装调试的操作手是指导维修人员怎么修设备才快,现在是要电气来指导操作手来操作设备,还说是电气应该做的事情……
[此贴子已经被作者于2011/8/12 19:47:21编辑过]
1719
平风雨
文章数:52
历史总积分:1719
发表于:2011/8/12 22:57:44
#148楼
学到了东西,谢谢楼主
850
ckvisionsoft
文章数:28
历史总积分:850
发表于:2011/8/13 10:04:30
#149楼
楼主, 虽然不熟悉你的行业, 但抵制日货却是共同的 表情
Kent
www.ckvsoft.com
765.6732
