回帖:80个,阅读:11053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1176
vomat_cs
文章数:176
历史总积分:1176
发表于:2013/12/4 13:33:38
#60楼
嗯 ,装电抗器
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/3/25 11:33:27
#61楼
补偿电容器先坏的,可能是质量问题,查看其他电容器是否有鼓胀的现象,若有应更换,避免爆炸现象发生。
772
DASHENG2000
文章数:38
历史总积分:772
发表于:2014/4/2 10:23:01
#62楼
同意35楼
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2014/5/7 22:58:43
#63楼
你这是低压大电流无功补偿装置啊!我以前搞过一次,不过我们的设计比你这图上的多加了一个电抗器,那种铁圈圈似的。可能是拉弧导致炸掉的,没有限流的器件
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/5/10 13:18:30
#64楼
本人认为要重点检查下放电装置是否 没有放电,电容每投入前不许充分放电后才能再投入,否则就会造成相间短路。
657
969516479
文章数:1
历史总积分:657
发表于:2014/5/10 13:38:20
#65楼
以下是引用gc666在2014/5/10 13:18:30的发言:
希望楼主采纳
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/5/10 18:51:56
#66楼
以下是引用hbczyzh在2010/5/3 8:19:56的发言:
空开包含了保险的功能
在这里不可以用断路器,因为小规格的断路器分断能力有限,因此靠近电源变压器的场合,小电流负载的短路保护要用熔断器。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/5/10 18:56:46
#67楼
以下是引用yanwen0227在2012/4/20 17:03:49的发言:
在06年,那时候基本上每个月一次这样的结果!后来改成开关了,就没事了!
用的什么开关?型号?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/5/10 19:22:42
#68楼
又仔细看了下图片,所用接触器应该是投切电容的专用接触器,这样可以不用电抗器。那么楼主所说的爆炸,是电容爆炸?熔断器熔芯爆炸?熔断器接触刀处短路爆炸?电容质量问题,用了伪劣熔断器,熔断器之间距离太小应装隔离板。
不建议用断路器,如要用断路器一定要用高分断能力的,要根据变压器容量来初步确定最大短路电流,然后所用断路器的分断能力要大于该值。
639
lyq执着
文章数:10
历史总积分:639
发表于:2014/8/21 12:20:57
#69楼
同意35#楼主,的确电容柜装的有点差,现在配的基本上都是断路器,你们柜子如果只有那一级保护的话还采用老方法,最彻底解决问题的方法就重新配柜
93.6006
