回帖:80个,阅读:11053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
800
997100125
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/6/2 19:02:02
#40楼
同意35楼的说法
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2010/6/3 0:55:23
#41楼
接触器上端一排是熔断器  现在一般都用空开  另外那种老式电容现在最好换掉一般爆炸是浪涌电流过大或者过压引起的  常规老式的电容补偿柜都安有电抗器的怎么没有看见啊
相信自己 信任他人 以诚相待
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2010/12/17 19:20:49
#42楼
前几天又炸了一次!怎么办呀!
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2010/12/17 23:11:22
#43楼
先不要投了,因为谐波会把电容放电电流放大,才会爆炸。我这里原来和你现在一样,我改造以后就好了,功率因数在0.90以上,运行2年没出现问题。
坚持到底。。。。。。。。。。
1035
xue56bd
文章数:7
历史总积分:1035
发表于:2010/12/18 14:23:29
#44楼
可能是谐波造成的。是不是变频器用的多了,这样电网中易产生谐波。
1145
电工LJ
文章数:51
历史总积分:1145
发表于:2010/12/18 18:55:40
#45楼
这种问题我遇到过,还是新进的设备,从一开始就是烧接触器坏空气开关,限流电抗器,最很的一次就是把总开关都烧坏了(630 A),,厂家一直说是螺丝没有上紧导致发热,烧坏的,弄的我们整天紧螺丝一点都不管用,直到有一天我们发现电容没有电流全部换掉以后什么问题也没有出过,现在用的一直很好,奇怪的是在我们车间的那两个配电室带的全是变频器,并且功率还很大,电容就坏了一个,其余的什么也没有坏,直到现在我们也没有弄明白,是怎么回事。我建议楼主还是多观察一下电容的运行电流,是在不行换掉省的出安全问题,电业局罚款什么的,仅供参考!
914
swl928
文章数:4
历史总积分:914
发表于:2011/11/6 19:50:23
#46楼
以下是引用好莱芜在2010/12/17 23:11:22的发言:
请教44楼的老师,您是怎样改造的?谢谢。
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2011/11/9 14:21:05
#47楼
1,赶快加装电抗器。在接触器与电容间串上电抗器。
2,各位同仁,空开是不可以完全代替熔断器的!
3,电容的质量也要注意,请用质量好的电容。
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2011/11/9 15:26:49
#48楼
表情熔断器表情
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/13 14:58:52
#49楼
如何谐波大,就要治理
140.4009
