电容柜炸了怎么回事
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
电容柜炸了怎么回事
学而优
作者的所有帖子(335)
发表于:2010/5/2 20:05:10
我公司有个电容柜在运行当中,突然炸了,以下是图片。各们分析一下是什么原因呢?接触器上端是保险好还是用开关好?
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
CNC | GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用
467332505
作者的所有帖子(9)
发表于:2010/5/3 0:16:29
用开关好
施耐德电气ATV71变频器在北营钢铁公司120万吨氧化球团项目的应用
hbczyzh
作者的所有帖子(570)
发表于:2010/5/3 8:19:56
空开包含了保险的功能
ABB PLC在石灰窑监控系统中的应用
aaxin2008
作者的所有帖子(5196)
发表于:2010/5/3 9:20:48
浪涌太大了?
一花一世界,一佛一如来
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
shjzsxl
作者的所有帖子(427)
发表于:2010/5/3 9:54:18
请问你们的负载主要是什么。这个很重要。可以帮你分析分析。
【选型指南】如何配置合适的高压校准器?
welfare1987
作者的所有帖子(1866)
发表于:2010/5/3 11:53:33
接触器上面的一排是什么啊?
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
科技增强安全性:FLIR红外热像仪在绿湾市政消防部门“大显身手”
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2010/5/3 12:34:27
保险质量不好 质量好的保险不会出现瓷瓶爆破
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2010/5/3 14:32:26
用保险好
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
shjzsxl
作者的所有帖子(427)
发表于:2010/5/3 18:41:31
从相片上看熔断器63A的。电容是30千乏的。是不是电容坏因起熔断器相间拉氟短路。一般熔断器之间要有绝缘板隔离。你们这里没有。所以有大的短路电流时容易产生相间拉氟短路。解决的办法有两。一是把熔断器的距离拉开。二是用63A的DZ47开关替换熔断器。
维萨拉传感器可通过三种方式使数据中心更加绿色环保
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2010/5/3 19:44:56
shjzsxl在2010-5-3 18:41:31
看来是拉弧引起的,主要是电容吸合的瞬间电流太大了,从图片来看,你少装了一个东东(电抗,在电容和接触器之间),小电容没有问题,大了就会有这种现象出现。
另:用小型断路器(DZ47系列)代替保险的做法不妥,你看一下它的极限分断能力(6000A,真的假的鬼知道,怀疑……)跟保险差太多了,万一触点溶住的话,哈哈,看好戏哦!
炼钢厂钢包耐火材料监测
