回帖:80个,阅读:11053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2010/5/3 19:49:10
#10楼
负载基本上是感性的,电熔是125A,电容50KAR.电容没有坏,估计还是(谐)波太大造成。有没有人认同。
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2010/5/3 20:18:36
#11楼
如果是感性谐波一般不会高,那你们节能灯用的多吗。最好用谐波仪测量一下。谐波造成有可能。要确定一定要测量。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/5/3 20:24:35
#12楼
以下是引用学而优在2010-5-3 19:49:10的发言:
谐波,那也要看是多少的(3。5。7。9。11。13……)
谐波大的话,你的电容应该会坏的很快,不要什么都怪谐波,我公司的变压器是630KVA,安装了变频器的负载就占60%,也没有做谐波治理,就是电容器坏的很厉害,后来电容器换成525V电压等级的就什么问题也没有。
(谐波:我很冤,怎么一出问题责任都是我的。)
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/5/3 21:02:38
#13楼
应该是拉弧了,不要用保险,用开关。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2010/5/3 22:53:53
#14楼
13楼的这位的单位既然变频器多。5次谐波一定高。烧电容就不奇怪了。提高电压等级是可以推迟电容损坏。但解决不了问题。电容迟早还会坏。而且也会耗电。你可以测量一下电容的电流。在有谐波的情况下。电容的电流会大于它的额定电流。这个大于的电流就是耗电的电流。如果治理谐波你们单位的电费会降低。你可以先测量一下电流。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2010/5/3 23:13:42
#15楼
将保险改成有外壳保护那种,很多的买.补偿柜一般不用这些保险了这都是因为厂家太垃圾了
[此贴子已经被作者于2010-5-3 23:25:14编辑过]
为了遥远的梦想而努力。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/5/4 8:46:11
#16楼
换种保险试试吧
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2010/5/4 10:31:44
#17楼
看来是拉弧引起的,主要是电容吸合的瞬间电流太大了,从图片来看,你少装了一个东东(电抗,在电容和接触器之间),小电容没有问题,大了就会有这种现象出现
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/4 10:54:32
#18楼
13楼的朋友说的有理,也许是谐波引起的,但绝不能一有问题就推给谐波。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/5/4 11:15:39
#19楼
与10楼看法一样
