回帖:80个,阅读:11053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2010/5/10 23:34:53
#30楼
不要用保险,用Z-47的开关好了,
800
2622131wen
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/5/12 20:40:28
#31楼
我看为相间电弧短路引起爆炸,原则上电容要求一组要有一个保险,而且每个电容要做到有单独的熔丝,原因防止一个或一组电容故障影响其它电容以及全厂供电的可靠性。
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2010/5/14 18:48:44
#32楼
以下是引用xinjihua在2010-5-4 10:31:44的发言:
看来是拉弧引起的,主要是电容吸合的瞬间电流太大了,从图片来看,你少装了一个东东(电抗,在电容和接触器之间),小电容没有问题,大了就会有这种现象出现
现在就是在和厂家讨论这个问题,图纸上有但实际中没有抗谐波的。
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2010/5/14 22:31:00
#33楼
21 楼说的不对,如是发热的话我的风扇会启动的,电柜里装有温控探头来控制温度的。
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
2062
学而优
文章数:335
历史总积分:2062
发表于:2010/5/14 22:32:29
#34楼
以下是引用1329644676在2010-5-5 14:26:44的发言:
你的负载有谐波,你有没中频,高频设备,变频器多了也会这样
基本上都是感性负载
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2010/5/17 19:39:56
#35楼
柜子做的太假,第一用的电容太大,应该多用几组小一点的,大的易坏,第二 这么大的电容没用电抗器,第三没用热继电器,第四电容柜的熔断器和接触器最好安装在绝缘板上,而不是铁板上,第五应该用速熔型的熔断器,找厂家给你解决吧,你要是用我们厂的就不会有这种情况了,你那主要是谐波大,导致电压电流不稳定所致的。
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/5/18 6:07:36
#36楼
同意10楼的说法,不应用断路器代替熔断器的
[此贴子已经被作者于2010-5-18 6:09:33编辑过]
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/5/18 8:57:03
#37楼
可能是谐波引起。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/5/24 0:54:53
#38楼
电容投入柜要经常检查各接线头端子等接触情况,时间长了有些经过频繁的跳动会产生元件松动的情况,这样在投入时会打火,
最后慢慢变成上电打火,电弧拉火短路。。。。。嘭。。。。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/2 13:57:46
#39楼
可能系统产生了谐波
93.6006
