回帖:80个,阅读:11053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2012/4/20 9:37:49
#50楼
熔断器
相信自己 信任他人 以诚相待
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2012/4/20 9:48:36
#51楼
估计是巡检不到  这种问题是常见的 一般都是浪涌电流过大引起的建议在熔断器与接触器之间加装电抗器。。电抗器可以有效的抑制电流的陡升陡降。。。。个人观点仅供参考表情
相信自己 信任他人 以诚相待
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/20 17:03:49
#52楼
在06年,那时候基本上每个月一次这样的结果!后来改成开关了,就没事了!
717
z62339390
文章数:2
历史总积分:717
发表于:2012/4/21 14:33:23
#53楼
应该装电抗器
871
无聊亦有聊
文章数:33
历史总积分:871
发表于:2012/4/27 12:04:04
#54楼
浪涌冲击造成的,一般在没有安装电抗器保护的补偿柜 突然合上主供电 就会出现这情况。换空开不妥, 特别是在电压电流波动大的主线路..
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/4/27 13:08:19
#55楼
见识了
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/27 18:06:47
#56楼
我在以前的企业电容柜在坏掉的过程中,很响的,然后还有火苗的出现!
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/5/26 11:47:56
#57楼
改吧!用空开!我们单位也炸过!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/26 17:38:35
#58楼
呵呵,我们那配电柜对顶母排晚上12点多突然就爆炸了,场面惨不忍睹abc三相莫名其妙就拉弧了,bc相严重点,现场没发现能导致短路因素。灰尘不是很多,没发现小动物等其他东西,湿度也不大。用砂纸打磨恢复后正常。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/29 20:28:25
#59楼
应该装电抗器
93.6006
