回帖:696个,阅读:47029次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:36:00
#580楼
刘志斌: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 22:35:00
TO 王晟磊
关于:“有SCR后,电到磁的变换效率是不会变的,因为电机的静特性不会变,RC不会变,但磁到有效动能的变换效率可能会下降,并以90度为一个拐点。”的回应:
1、这一句话又是王晟磊咬文嚼字,故意把话说得叫人听不懂,然后开始胡说八道,含糊其词,掩饰自己似懂非懂,不懂装懂的尴尬本质!
2、“电到磁的变换效率”是你自编的概念吧?!
3、“磁到有效动能的变换效率”是你自编的概念吧?!
4、什么叫“有SCR后”?!
5、“并以90度”谁是90度?!
6、“为一个拐点”,哪一个函数关系在什么变化情况下的“一个拐点”
7、请回答!!!
刘志斌: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 22:45:00
TO 王晟磊
关于:“经过我的讲解后,你现在是不是认为你错误一大把,是不是误人子弟?我给你罗列了这么多理论依据和事实,并说得很清楚,”的回应:
1、“经过我的讲解后,你现在是不是认为你错误一大把”,你这句话……
2、“我给你罗列了这么多理论依据和事实,并说得很清楚”,你这句话……
3、我真与上了一个“活宝”!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:38:00
#581楼
王晟磊: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 22:47:00
我并不指望你能真正搞明白,但不想你误导其它工程师。
我随便看了几页你前面的贴子,实在没兴趣全看一次,你看你胡说了多少东东,看看讲你误人子弟是不是真的?
2、我们的异步电机,必须用正弦交流电————胡说八道
8、过电压损坏绝缘,缩短电机使用寿命,或烧电机。————胡说八道
10、启动在斜坡电压期间电动机堵转,在斜坡电压的末端,电机电流达到400--700%时,电机直接启动————胡说八道
2、有的在出厂时,将可控硅的触发角内调为零,电动机实质上是直接启动的;————胡说八道
3、“功率因数关系最大的是移相角度”这种说法又错了,应该是阻抗角的余弦就是功率因数;————胡说八道,("明明电感会将电流移相90度这都不知道")
4、SCR输出的交流脉冲使异步电机的功率因数下降,在0.1以下,
电流波形远离电压波形时,功率因数在0.0几以下,接近零————胡说八道
4、我的逻辑一开始就是:“SCR可控硅交流调压不能用于异步电机”!!!;————胡说八道
2、我没有“过电压”的具体数值,谁也不会有,谁也测不了,你能给我提供一个测瞬间过电压的装置吗???————胡说八道(你自己去对比一下SCR启动和硬继电器启动的过电压值就在我的仿真图内你说你是不是胡说八道)
6、现在的中国人中,有人把它用于异步电机,为了瞒天过海,给起了一个“软启动”的名字,忽悠了不少人。
7、外国人也生产“软启动”,经过“通讯网”这样的分销商以高科技的名义卖给中国人。————胡说八道(说得和八国联军进北京一样)
1、你说我要打倒一个产品,不对,不是我一个人,是几代人,是大家,是那些从来就认为晶闸管交流调压不能用于异步电机的启动和调速的科学家、知识分子。 ———胡说八道
王晟磊: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 22:50:00
错了就要认,以后争论不要讲得这么满就行了。
我也想见到了一个不讲道理的活宝,可能坛子里有一堆人都是这样想的:)
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:42:00
#582楼
王晟磊: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 23:05:00
真是晕啊,你反来复去都讲不出一个所以然来。
你要是真懂点什么电磁学、电机学就应该这样反驳
答:因为用不用SCR对于电机的静特性影响不大,而功率因数关系最大的是移相角度,纯电感应该是90度,但电机就算是启动时都还不是纯电感所以功率因数不可能为0.
可惜啊,你还想不明白,假设一个正弦波的电机启动功率因数为0.1,假设功率因数会由于SCR的导通角的增大而功率因数下降,你还是错的!
因为假如正常的正弦波的启动功率因数为0.1,那么在加入SCR后功率因数按你的想法也是和导通角从正比的,偏偏你死活转不过弯来,一口咬住10倍,并号称只有0.01,好像加入SCR后就算导通角是0和导通用是90度功率因数都是一样的都是0.01一样,这么简单的道理,如果你不是过于偏激并且语不惊人死不休。对于我方的SCR余量有效说法不假思考的进行盲目反对。
你啊!每天不事生产以盲目反对和盲目发贴为己任,我回一个贴你就要造一堆垃圾贴,并且反来复去没有一点新义,让人怀疑和你说这么多到底对你有没有一点作用。
当然我更愿意你是明白了为了面子而不愿承认,否则我再列理由都是浪费表情了。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#583楼
王晟磊: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 23:06:00
哈哈哈哈,你灌我也灌,对于不理性的同志,理性对待看来是没有效果的
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:44:00
#584楼
刘志斌: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 23:08:00
TO 王晟磊
1、我说你那一句话错了,一定指出错在什么地方,正确的是什么;
2、你说我那一句话错了,一定要指出错在什么地方,正确的是什么;
3、不能一句胡说八道就完了,那和脏嘴骂人有什么区别???
4、那还叫辩论吗???
刘志斌: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 23:12:00
TO 王晟磊
1、“哈哈哈哈,你灌我也灌”,承认自己灌水!!!
2、回答问题,灌水没用!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:45:00
#585楼
王晟磊: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-25 23:17:00
仔细看看我的回贴,我已把所以应该讲的都讲了,你不懂的我也做了解释,仿真也做了,并也告诉你,你不应该这么偏激的一上来就0.01什么正弦波不能用什么骗子之类的.
刚才我又告诉你了,电的功率因数与电流和电压的相位差有关系,而这个相位差与用不用SCR一点关系都没有,只与电机的静态电感和电阻有关系.而其实你应该说电机的动能的有效功率,我之所以今天没有把我仿真图的功率因数上传,是因为有SCR和正弦波的功率因数差别很小,但上传也没有意义,这并不代表电机的有效动能与总能的比.但您老人家又老想不明白,死捉住一两点错误的观点在这里狂灌水,一天灌两页我回一贴你就灌一页,真的晕啊.
我给你这么讲后,你应该可以想明白一点了吧?
然后我在前面几个贴中告诉你SCR的导通角是一个变量,不存在什么突变,所以有余量的电机当然可以用SCR做软启或者节能,并可以软停和消除硬开关的打火.
唉,晕啊!你再乱灌,我就帮你灌!保你一天到50页如何?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:47:00
#586楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 10:29:00
TO 王晟磊
关于:“我又告诉你了,电的功率因数与电流和电压的相位差有关系,而这个相位差与用不用SCR一点关系都没有,只与电机的静态电感和电阻有关系”的回应:
1、又说了一句白痴话;
2、“相位差与用不用SCR一点关系都没有,”错了!!!电压是SCR提供给电机的电压,电流是SCR提供给电机的电流,你说电流和电压的相位差与SCR一点关系都没有???
3、“只与电机的静态电感和电阻有关系,”又错了!!!与电机的感抗和电阻即阻抗角有关系,在启动过程中感抗和电阻即阻抗角始终处于动态变化中!!!
4、白痴,真正的白痴,我知道你说我说错了那么多错话的真正原因了!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:50:00
#587楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 10:31:00
TO 王晟磊
关于:“ 假设功率因数会由于SCR的导通角的增大而功率因数下降”的回应:
1、这句话是错的,应该是触发角增大、导通角减小功率因数急剧下降!!!
关于“那么在加入SCR后功率因数按你的想法也是和导通角从正比的”的回应:
1、这句话又是错的,应该是触发角增大、导通角减小功率因数急剧下降;
2、“功率因数也是和导通角从正比”这是胡说八道!!!
关于“SCR对于电机的静特性影响不大,而功率因数关系最大的是移相角度,纯电感应该是90度”的回应:
1、“移相角度”这是“王晟磊”自创的概念吧?!
2、根据你上下文的意思,应该是阻抗角、功率因数角;
4、“纯电感应该是90度”又错了,应该说:纯电感的阻抗角是90度;
4、什么叫“有SCR后”?!
5、“并以90度”谁是90度?!
7、请回答!!!
3、我真与上了一个“活宝”!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 11:14:00
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 11:35:00
TO 王晟磊
关于“其实并不是简单的电的功率因数,电的有功功率并不代表有效功率,准确的说应该叫转换效率,这点不知道你可不可以看懂,看得懂叫一声啊!”的回应:
1、在交流电路中,有三大负载元件:电阻、电感、电容;
2、在交流电路中,电阻是耗能元件,其平均功率叫有功功率,单位:瓦特W;
3、在交流电路中,电感、电容是储能元件,其平均功率为零,即有功功率为零;
4、在交流电路中,电感、电容的电压U与电流I的乘积UI定义为无功功率,单位:乏;
5、无功功率,反映了电感、电容与电源之间的能量交换;
6、王晟磊你说的“电的有功功率并不代表有效功率,准确的说应该叫转换效率”,是你自编的只有你自己知道的别人听不懂的咬文嚼字,谁看懂了这句话说得是什么意思???
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 12:09:00
TO 王晟磊
关于:“电的功率因数与电流和电压的相位差有关系,而这个相位差与用不用SCR一点关系都没有”的回应:
1、在交流电路中,负载的电压U和电流I同时到达零或同时到达最大,即u与i同相位;相位差φ = 0,功率因数最大COS0 = 1;
2、在交流电路中,负载的电压U和电流I不同时到达零或不同时到达最大,即u与i不同相位;相位差φ ≠0,功率因数COSφ< 1;
3、当SCR输出的交流电压脉冲作用于异步电机这个大电感时,电流的波形落后远离电压的波形,相位差φ接近90度,功率因数COSφ接近零;
4、王晟磊的仿真波形图里,电压的波形是上升沿徒直、下降沿出现负压,电流的波形好像半个正弦波,相位差φ接近90度;
5、正好说明SCR输出的交流电压脉冲作用于异步电机这个大电感时功率因数急剧下降的结论是正确的;
6、而王晟磊睁眼说瞎话:“电的功率因数与电流和电压的相位差有关系,而这个相位差与用不用SCR一点关系都没有”;
7、王晟磊大话整篇,其实错误百出,不懂?装懂?半知半懂???
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 12:16:00
TO 王晟磊
4、王晟磊的仿真波形图里,电压的波形是上升沿徒直、下降沿出现负压,电流的波形好像半个正弦波,最大值或零点不相重合而远离,相位差φ接近90度;
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 13:17:00
TO 王晟磊
关于:“我之所以今天没有把我仿真图的功率因数上传,是因为有SCR和正弦波的功率因数差别很小,但上传也没有意义,这并不代表电机的有效动能与总能的比.”的回应:
1、电动机可等效为一个电感L和一个电阻R的串连电路,即王晟磊仿真图所示;
2、而电感L对交流电的阻碍作用定义为感抗XL;
3、感抗的大小计算式: XL = 2πfL (f电源的频率,L电机绕组的电感);
4、电感L对交流电的阻碍作用感抗XL与交流电源的频率f成正比,就是说电感L对交流电的阻碍作用对频率高的交流电压感抗XL大,而对频率低的交流电压感抗XL小;
5、也就是说,50HZ的正弦交流电压,和经过SCR调压后输出的交流脉冲电压,作用于同一台电机时,电机对SCR调压后输出的交流脉冲电压感抗XL大;
6、电机的阻抗角φ大,或者说电流与电压的相位差φ大,COSφ功率因数就小;
7、而且,SCR触发角越大、导通角越小,调压后输出的交流脉冲电压和电流相位差φ越大,COSφ功率因数就越小;
8、王晟磊睁眼说瞎话:“SCR和正弦波的功率因数差别很小”;
9、而功率因数COSφ = P/S ,P是有功功率,S是视再功率,功率因数COSφ 反映的恰好是有功功率与视再功率的比;
10、王晟磊睁眼说瞎话:“这并不代表电机的有效动能与总能的比.”
11、王晟磊大话整篇,其实错误百出,不懂?装懂?半知半懂???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:51:00
#588楼
zss:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 13:48:00
哈哈,老刘;刘姥姥第一进大观园,没啥文化指鹿为马没什么可奇怪的
zss:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 13:49:00
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#589楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-26 15:02:00
TO zss
最近生意怎么样?卖了几台?这坑人的买卖不能做!收了吧,干点别的对人有益的好事,良心也好过一点!!!
