回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:16:00
#560楼
第五世纪冰川: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 20:35:00
就一个字 累!
仁者见仁,智者见智!
正常运行时200A电流,启动时2500A 15秒,Y-△转换时都会让人害怕
(我工作时间不长,但遇到的事故不少,工作第一个月就眼睁睁的看见一台245KW的电机烧毁,以后就多了!电力系统"撞车,变压器喷油一次......太多了!)你要是见过变压器的分接开关你就知道! 还是用 软启动 吧!不管你说他有多不好!至少他不会让你的变压器喷油,而你就在变压器旁边!
就像女人找老公一样,那有那么完美的!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#561楼
通讯网: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 21:34:00
2、我们的异步电机,必须用正弦交流电。
老刘,谁给你说的必须?你这第一条就站不住脚,变频器输出的是正弦波么?输出三个互相120度的三个方波电机不转么?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:17:00
#562楼
邹兆俊: 引用   加为好友   发送留言   2006-9-19 23:55:00
今年3月份,我厂扩建工程试车,一台45kw水泵机组由软启起动。供电质量较好,系统中若插入相序保护,启动该机组时则出现系统电源报警。电机无力,转速起不来,随即停车。拔掉相序保护后起动正常。而110kw变频却无碍。是何故?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:18:00
#563楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-20 12:06:00
老刘:分析一下你的理解错在那里:
   第一:异步电机只有正弦波才能启动,这个结论武断。
  正弦波可以带动异步电机运转,但能使异步电机运转的并不只有正弦波。
   因为理论上肯定没有标准的正弦波,因为需要标准的正弦波理论上变压器铁芯磁通必须是纯线性的,但实际肯定不可能绝对线性,所以说实际电压不可能有理论上那么标准的正弦波。那么就是说有一些变形的正弦波一样可以带动电机。所以说:如图,也属于有些变形的波形,同样可以带动异步电机。
   现在问题是:当导通角逐步变小时,在此过程中,肯定在某一角度带不动电机了,那么这个角度下的输出力矩就是启动力矩。如果在启动力矩以下通电过长,有可能烧坏电机!!所以在调整软启动时,一定要调整好这个角度,在这个角度以下只会发热!但是这个角度又不能太大,调到180度就是直接启动了,没有了软启的作用了。
   所以要调整这个角度使输出力矩略大于启动力矩,这样就可以启动了。
   其次是要调整从启动角到全导通的过度时间。减缓机械冲击。
   这是软启的主要功能,软启内部还包括电流电压反馈检测,三相平衡,等其他功能,以及全导通后,直接旁路到接触器上。
  不知你能否理解,不要老是重复你以前的帖子。
[此贴子已经被作者于2024/11/29 16:23:13编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#564楼
权威人士:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-20 17:40:00
说了这么多老刘还是执迷不悟,看来不可救要了。看来现在的学校什么人都能呆,要是在企业早就给扫地出门了
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:19:00
#565楼
TO zss:
引用   加为好友   发送留言   编辑  2006-9-20 19:29:00
TO zss
1、好朋友zjsab你是ZSS,你是权威人士?!
2、我还真的以为,什么权威,这样的权威要叫他威风扫地!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#566楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-20 19:52:00
不要欺负老刘了,不要得理不饶人了,老刘也不要固执了,你的想法是错误的,
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:20:00
#567楼
masfff:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-20 19:53:00
这个问题已经没有再讨论的意义了,在企业已经应用许多,而且效果不错
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#568楼
XYW:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-21 16:51:00
部分同意刘志斌的意见,因为从理论上分析是对的,软起动只能用于轻载的情况下,对于重载情况下根本不敢使用。因为其起动力矩达不到启动转矩的要求,容易发生堵转和烧毁电机的情况。因为加在电机上的电压小了,其电流也相应的减小,有时候用了软起动后其起动时间达到16、17秒,那是比较恐怖 的,试想什么样的电机能经得住这样折腾。而且用软起的电机一般都是比较频繁起动的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 16:21:00
#569楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-21 22:50:00
http://bbs.gongkong.com/Detail.Asp?id=343595&page=11
呵呵呵,我做了一个仿真,大家有空可以看看,当然与实际情况会有一些出入,主要是电机的启动前和启动后的影响不是特别精确。
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-21 22:56:00
<http://bbs.gongkong.com/Detail.Asp?id=343595&page=11>;
我做的一个仿真
78.1051
