回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:47:00
#520楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:12:00
10、所以,SCR交流调压用于异步电机启动时,较其它降压启动方式电压高、电流大、功率因数低、电磁转矩小、损耗大……,
11、所以,SCR交流调压不能用于异步电机启动。
刘老师您觉得从10能推论出11吗?
即使SCR交流调压用于异步电机启动时,较其它降压启动方式电压高、电流大、功率因数低、电磁转矩小、损耗大……,但只要它比直接启动时的启动电流小,它就不是骗局!!!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:48:00
#521楼
理屈词穷:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:16:00
任何一个事物都有其诞生和灭亡,连我们生长的地球也如此,软启动终会被别的取代,不过它已经存在20年了估计短时间内还会存在,它在这段时期内起到了应有的作用
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:49:00
#522楼
SCR软启的末日:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:19:00
TO 9:
请问10对,还是不对???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:50:00
#523楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:24:00
大家先搞清楚“软启动能不能降低启动电流”,然后再讨论各种启动方式的优劣
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#524楼
SCR软启的末日:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:25:00
TO 9:
我和你有同感“大家千万不要同傻子讨论问题”,更不要同骗子、诡辩者讨论问题!!!
你敢回答我的问题吗???你不敢,因为回答意味着揭穿自己的诡辩术!!!
请问10对,还是不对???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:51:00
#525楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:40:00
是我先发问的,请你先回答我的问题:“软启动能不能降低启动电流”?我想这是大家讨论的重点所在
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#526楼
SCR软启的末日:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:45:00
TO 9:
你的结论是早就被揭穿的谎言,请仔细阅读:
关于“所以启动电流IS=U1/√[r2+x2]
跟U1成正比,跟r和x的平方成反比”的回应:
1、这个公式说明,启动电流IS和电压U1的关系;
2、这个公式说明,启动电流IS和负载感抗XL的关系;
3、还有公式COSφ = r/√[r2+x2],说明功率因数和感抗XL的关系;
4、由于SCR交流调压输出的是占空比可调的脉冲电压,已经不是正弦电压,所以电机处于高电感XL、低功率因数运行状态;
5、所以对同一台电机输入的电压相同时,其它降压启动方式是正弦交流电,负载感抗XL小、高功率因数运行状态;
6、所以对同一台电机输入的电压相同时,SCR交流调压输出的电机电流小,其它降压启动方式输出的电流大;
7、所以对同一台电机输入的电压相同时,SCR交流调压输出的电机电磁转矩小,其它降压启动方式输出的电磁转矩大;
8、所以对同一台电机输入的电压相同时,其它降压启动方式输出的电磁转矩大,若电机恰好启动,SCR交流调压输出的电机电磁转矩小,电机堵转而不能启动。
9、SCR交流调压输出的电机要启动,就要升高电压,增大电流,而且电流与电压的乘积要超过其它降压启动方式输出的电流与电压乘积的COSΦQ/COSΦS倍,电机才可启动。
12、SCR交流调压用于异步电机启动也只能是一个“硬启动”。
请问10对,还是不对???
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#527楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:50:00
不管10对不对,11都不能成立,刘老师这您不否认吧?哈哈哈
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:53:00
#528楼
9:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:54:00
10对不对已经无关宏旨,跟SCR交流调压能不能用于异步电机启动没有任何关联,您总不能认为猪肉没有牛肉好吃(当然关于谁更好吃就见仁见智了),所以人们就不能吃猪肉了吧?哈哈哈
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 15:54:00
#529楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 15:55:00
TO 9:
“是我先发问的,请你先回答我的问题”这是你的逻辑,按你的逻辑,我回答了你所有的问题,我的问题你一个也没回答!!!
78.1606
