回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:22:00
#500楼
886+:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 15:43:00
晶闸管交流调压并不是电脑上所说的软启动,晶闸管交流调压的应用也很广
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#501楼
申勇:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 17:15:00
今天才看到你们的辩论,很受教育以前学的东西又回来了,我支持楼主的观点他是科学的,有依据的
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#502楼
申勇:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 17:48:00
我觉得电机启动问题要视其运行情况而定,空载、重载,频繁启动等因素,还有经济实用问题相信哪个企业都会考虑,要看在何种工况下工作,你们说的晶闸管软启动我未使用过,但从企业的角度分析它能替代其他启动方式不外乎价格经济、方便维修、备件便宜,很少考虑它在启动时的节能、软起动,老刘向你致敬
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:24:00
#503楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 18:19:00
TO 9:
关于“我认为没必要要考虑功率因数,是因为功率因数在启动过程中不断变化,用它来分析启动过程,无谓的增加了分析的难度。不如用别的方法好些。”的回应:
这叫睁着眼说瞎话,自欺欺人!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 18:28:00
TO 9:
“是因为功率因数在启动过程中不断变化,用它来分析启动过程,无谓的增加了分析的难度”
异步电机启动过程,所有量都在不断变化,你就什么也不要分析,自编自演说瞎话,当然简单!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 18:35:00
TO 9:
“无谓的增加了分析的难度。不如用别的方法好些。”别的方法是什么???
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 18:43:00
TO 9:
周公说“起动过程只有几秒钟,功率因数等其余问题可不考虑”和你说的“是因为功率因数在启动过程中不断变化,无谓的增加了分析的难度。不如用别的方法好些。”是一个意思!!!???
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 18:51:00
TO 9:
其实你明白周公说的是瞎话,你也明白功率因数不可不考虑,“只是因为功率因数在启动过程中不断变化,无谓的增加了分析的难度。不如用别的方法好些。”你真是能忽悠!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 19:07:00
TO 9:
“电压是逐步上升的,从而可以消除启动冲击电流,降低启动电流。……”等,已不是新鲜话题,都是已被揭穿的骗人的忽悠之词,在场的人都熟悉它的面孔!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 20:47:00
TO 9:
1、周公说“起动过程只有几秒钟,功率因数等其余问题可不考虑”和你说的“是因为功率因数在启动过程中不断变化,无谓的增加了分析的难度。不如用别的方法好些。”是一个意思!!!???
2、 其实你明白周公说的是瞎话,你也明白功率因数不可不考虑,“只是因为功率因数在启动过程中不断变化,无谓的增加了分析的难度。不如用别的方法好些。”你真是能忽悠!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 20:56:00
TO 周公
1、转矩正比于U×I×COSφ;
2、请你讲一下,功率因数可以不考虑的高见!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:26:00
#504楼
zss:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 21:27:00
请刘老师把电动机的模型和等效电路搞清楚再来发表言论!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:27:00
#505楼
低劣骗术:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 21:49:00
TO zss:
1、我没有谈及电动机的模型和等效电路;
2、既然你感兴趣,你就把电动机的模型和等效电路给画出来;
3、然后分析一下电动机的启动过程。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#506楼
longchear:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 22:09:00
问题的重点应该是用什么方式,什么原理启动.这个启动过程.不能简单的看做是晶闸管调压来实现.也许市场上有一些较次的软启动器,直接是通过晶闸管调压方式来实现降压启动过程,这种产品不能做为一个成熟的软启动器,应该叫为"假货".真正的软启动器是在启运过程中是与变频器的工作方式差不多,主要是通过PWM(脉宽调制)的方式工作.当然,在启运过程中,免不了谐波.这是缺点.但是启动是不会有问题的.好的软启动有丰富的软件功能,通讯设定各项功能参数,可以控制启动过程中的电压曲线.根据自己对机械负载的特性,可以设置与负载较为匹配的启动特性.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:28:00
#507楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 22:15:00
TO Longchear:
我们讨论的:
晶闸管软启动是个骗局!!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-16 22:23:00
TO Longchear:
SCR 没有实现 “PWM(脉宽调制)的方式工作”的功能
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 13:29:00
#508楼
配电室:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 0:02:00
同意周公的意见.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#509楼
想用软启:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-17 0:40:00
我们单位想用软启是他可以顺滑的启动,不像其他方式启动时对设备有冲击。所以只要能做到这一点,晶闸管软启动就不是个骗局。完
63.4692
